Функция сжатия файлов позволяет уменьшить объем данных (битов файлов), пересылаемых между клиентом и сервером, а также между серверами.
По умолчанию сжатие файлов включено для репликации файлов (с узла на узел) и отключено для передачи файлов (выгрузка и загрузка файлов с клиента на сервер). Однако эту функцию можно настроить вручную, следуя инструкциям, приведенным в следующих разделах.
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при репликации с узла на узел.
Перейдите к файлу Web.config.
По умолчанию он находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <год>\Server\Web\Services.
Откройте файл Web.config и добавьте в раздел appSettings следующий ключ:
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>Установите значение ЛОЖЬ, чтобы отключить функцию сжатие файлов.
Функцию сжатия файлов можно в любой момент включить снова, задав для этого параметра значение ИСТИНА.
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при их передаче с клиента на сервер.
Перейдите к файлу конфигурации клиента Vault Client, для которого требуется настроить функцию сжатия файлов.
Например, если требуется настроить функцию сжатия для файлов, загружаемых в Vault Professional Client и выгружаемых из него, необходимо изменить файл Connectivity.VaultPro.dll.config.
По умолчанию файл конфигурации Vault Client находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Vault Client <год>\Explorer.
Откройте файл и добавьте в раздел AppSettings следующий ключ:
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>Чтобы включить функцию сжатия файлов, установите значение ИСТИНА.
Если потребуется отключить функцию сжатие файлов, задайте для этого параметра значение ЛОЖЬ.
При обмене файлами между приложениями и сервером функцию сжатия файлов нужно настраивать для каждого приложения.. В программе Inventor ключ CompressFileTransfers необходимо добавить в раздел appSettings файла Inventor.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\Inventor <год>\Bin), а в программе AutoCAD — в раздел appSettings файла acad.exe.config (папка по умолчанию — C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ><год>*).
