Задание параметров безопасности для определения пользовательского объекта
Настройка параметров безопасности для определения пользовательского объекта. Данные параметры хранятся в системном списке контроля доступа (ACL) и применяются для всех экземпляров пользовательского объекта.
Примечание. См. раздел Управление пользовательскими объектами для получения дополнительной информации о создании определений пользовательских объектов.
  1. В клиенте Autodesk Vault выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
  2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» выберите вкладку «Пользовательские объекты» и нажмите кнопку «Настройка».
  3. Создайте определение пользовательского объекта или измените существующее определение.
  4. В области «Безопасность» нажмите кнопку «Настройка».
  5. Кнопка "Добавить" позволяет добавлять существующих пользователей и групп в список. После добавления пользователя или группы в список выберите этого пользователя или группу и измените их права, если это необходимо.
    Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе Списки управления доступом.
  6. Для удаления пользователей и групп из списка управления доступом щелкните кнопку "Удалить".
Изменения параметров безопасности будут применены сразу ко всем экземплярам определения пользовательского объекта.
