Программное обеспечение Vault позволяет устанавливать, добавлять и удалять библиотеки компонентов.
При установке Autodesk Inventor устанавливаются следующие стандартные библиотеки компонентов:
Чтобы удалить стандартную (или созданную пользователем) библиотеку после установки, необходимо использовать консоль сервера.
Библиотеки компонентов и консоль сервера
С помощью консоли сервера обеспечивается управление библиотеками компонентов. Консоль сервера устанавливается в процессе установки программы Autodesk Data Management Server.
Операции, выполняемые с помощью консоли сервера
Создавать новые библиотеки, доступные для чтения и записи или только для чтения, когда необходимо изменить стандартные детали библиотеки компонентов в соответствии с требованиями стандартов компании. Затем используйте команду «Копировать» в Autodesk Inventor, чтобы копировать семейства библиотек со статусом «только чтение» в библиотеки с правом записи, чтобы иметь возможность внесения изменений в соответствии со стандартами компании.
Кроме того, публикация возможна только в библиотеке со статусом "чтение и запись". Если для компании созданы стандартные детали, которые необходимо добавить в Библиотеку компонентов, с помощью консоли сервера следует создать библиотеку для чтения/записи, в которую можно выполнить публикацию.
Удалять библиотеку, которая не используется в компании, с сервера.
Отключать библиотеку в диалоговых окнах «Библиотека компонентов» и «Настройка», если конкретная библиотека не должна быть доступна пользователям.
Подключать существующую библиотеку и делать ее доступной в диалоговом окне «Настройка» в Autodesk Inventor.
Импортировать библиотеку из другого источника, чтобы сделать ее доступной в диалоговом окне «Настройка» в программе Autodesk Inventor.
Экспортировать библиотеку для использования в другом месте.
Копировать библиотеку.
Список библиотек на локальном компьютере, управляемых с помощью консоли сервера, можно просмотреть в диалоговом окне «Настройка Библиотеки компонентов» программы Autodesk Inventor.
одна библиотека состоит из двух файлов: MDF и LDF. При выполнении импорта или экспорта их следует рассматривать как единую пару.
Необходимо иметь права редактора Библиотеки компонентов для внесения изменений в библиотеки компонентов программы Autodesk Inventor.
Для выполнения административных задач Библиотеки компонентов в консоли сервера необходимо иметь права администратора Библиотеки компонентов.
Откройте консоль сервера
Административные задачи Библиотеки компонентов выполняются в консоли сервера.
Для выполнения административных задач необходимо войти в консоль сервера на компьютере, на котором установлены библиотеки компонентов.
Откройте консоль сервера:
Вызов: «Пуск» > «Программы» > Autodesk > Autodesk Data Management > Autodesk Data Management Server Console.
Темы данного раздела
