Переиндексация свойств файла с использованием командной строки
Свойства файла в хранилище можно проиндексировать с помощью командной строки. В определенных выпусках Vault пользователь может указать, какие версии файла будут учтены в процессе переиндексации: только последние и завершенные или же все версии.
  1. Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Команда
Сведения
-Oreindexfileproperties
Выполняемая операция (обязательно).
-Nимя_базы_данных
Имя базы данных для переиндексации (обязательно).
-VUимя_пользователя
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно).
-VPпароль
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно).
-TIP
Переиндексация только начальные версий файлов (необязательно).
Данная опция используется по умолчанию. Если -TIP используется (или не указано), выполняется переиндексация только последних версий.
Примечание. Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client.
-ALL
Переиндексация всех версий файлов (не обязательно).
По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -ALL, выполняется переиндексация всех версий.
-TIPREL
Переиндексация только последних и завершенных версий файлов (необязательно).
По умолчанию выполняется переиндексация только последних версий (TIP). Если используется -TIPREL, выполняется переиндексация только последних, завершенных и ожидающих завершения версий.
-EXTрасширения
Фильтр расширений файлов (не обязательно).
Введите значения, разделенные «,» или «;» (без пробелов). Со знаком «*» или «.» или без него.
PROVIDERпоставщики_источников_содержимого
Фильтр поставщиков источников содержания (не обязательно).
Используйте следующие имена системы для каждого поставщика:
  • AutoCAD–AutoCAD_PropertyProvider
  • AutoCAD Electrical–AutoCADElectrical_PropertyProvider
  • Inventor DWG– InventorDwg_PropertyProvider
  • Inventor– Inventor_PropertyProvider
  • Revit– Revit_PropertyProvider
  • Office 97-2003 Documents– Office_PropertyProvider
  • Office Documents– OfficeOpenXml_PropertyProvider
  • All Files– IFilter_PropertyProvider
  • AutoCAD C3D– AutoCADC3D_PropertyProvider
  • Sheet Set Data–SSM_PropertyProvider
-FROMдата_начала
Фильтр даты начала (не обязательно).
Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ.
-TOдата_окончания
Фильтр даты завершения (не обязательно).
-FORCE
Выбор всех файлов или только последних для открытия и переиндексации (необязательно).
-STOP
Остановка операции переиндексации (дополнительно). После остановки переиндексацию невозможно будет продолжить с того места, на котором она была остановлена.
-NORMAL
Изменение значения приоритета процесса «Ниже обычного» на «Обычный» (не обязательно). Приоритет невозможно изменить после начала операции переиндексации. При использовании ключа -NORMAL переиндексация завершается быстрее; однако производительность сервера снижается вследствие повышения приоритета операции.
Примеры
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
