Настройка приоритета репликации
Используйте приоритет репликации, чтобы настроить репликацию файлов для одного или нескольких выбранных узлов. С помощью приоритета репликации можно изменять порядок узлов в списке избранных узлов.
Настройте приоритет в соответствии с близостью узла или состоянием сети. Например, можно предоставить приоритет узлам, которые географически ближе, а не тем, которые располагаются на других континентах. При выборе также рекомендуется учитывать баланс загрузки. Сеть определенного узла может быть загружена и потому непригодна для дополнительного трафика.
Если приоритет репликации назначен определенному узлу, то при всех последующих репликациях файлов (по запросу и по расписанию) будет использоваться список предпочтительных узлов.
  1. В консоли сервера выберите узел, раскрыв узел "Рабочие группы" и развернув рабочую группу, в которую входит узел.
  2. Необязательно: щелкните узел правой кнопкой мыши и выберите «Редактирование описания узла», чтобы дать ему более описательное название.
    В дальнейшем это упростит сортировку названий узлов в списке приоритетов. Например, можно добавить название города. Тогда название сервера будет выглядеть следующим образом: MLDTVRPPUB3 (Chicago).
  3. Щелкните правой кнопкой мыши узел и выберите команду «Управление приоритетом репликации».
  4. В диалоговом окне "Управление приоритетом репликации" добавьте узлы в раздел "С высокой важностью", используя кнопку "Добавить".
  5. Измените приоритет узлов в разделе "С высокой важностью" с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
  6. Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК.
Примечание. По умолчанию приоритетные узлы не настроены ни для одного узла. Другими словами, для каждого узла остальные узлы в среде по умолчанию отображаются в разделе «Неприоритетные».
Наибольший приоритет в разделе "С высокой важностью" имеет узел, расположенный в начале списка, а узел в нижней части списка имеет наименьший приоритет. Если файл недоступен на узле с наивысшим приоритетом или узел по какой-либо причине недоступен, для репликации файла используется следующий узел из списка. Если не удалось подключиться ни к одному из узлов из раздела "С высокой важностью" или файл на них отсутствует, выбирается случайный узел из раздела "Не приоритетные".
Приоритет репликации для узла можно настроить с любого узла. Чтобы настроить приоритет репликации для узла, не требуется выполнять вход на этот узел.
Приоритетный список для узла можно быстро просмотреть в таблице "Приоритет репликации" в правой части окна, выбрав узел из рабочей группы.
