Обслуживание сервера, часть 5: обслуживание библиотек компонентов
Помимо хранилищ на сервере Autodesk Vault можно размещать библиотеки компонентов. Задачи администрирования библиотеки компонентов выполняются с помощью консоли сервера.
Библиотека компонентов находится внутри базы данных SQL-сервера. База данных состоит из двух файлов с расширениями MDF и LDF. Вместе эти файлы образуют одну библиотеку. Все операции должны выполняться с этими файлами одновременно.
Консоль отображает список библиотек компонентов, установленных на сервере. С помощью команды "Создать резервную копию" пользователь может создать резервную копию существующей библиотеки на сервере. Выберите библиотеку из списка для работы с ней.
Ниже приведен список содержимого, устанавливаемого вместе с продуктами Autodesk Inventor. В окне мастера установки "Выбор библиотек компонентов" устанавливаемые по умолчанию библиотеки отмечены флажками.
Список Библиотек компонентов
Стандартные компоненты ANSI | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ANSI и т. д. |
Стандартные компоненты DIN | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры DIN и т. д. |
Стандартные компоненты ГОСТ | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ГОСТ и т. д. |
Стандартные компоненты ISO | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ISO и т. д. |
Стандартные компоненты JIS и GB | Стандартные детали для JIS и GB - крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры и т. д. |
Стандартные компоненты генераторов элементов | Основные характеристики в метрических и британских единицах |
Прочие стандартные компоненты | Стандартные детали AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, ГОСТ, IS, KS, PN, SFS, SS, STN и UNI |
Стандартные компоненты Parker | Стандартные компоненты компании Parker Hannifin для фитингов труб и трубопроводов (только для Autodesk Inventor Professional и Autodesk Professional Routed Systems) |
Стандартные компоненты маршрутизируемых систем | Стандартные компоненты для деталей проводов и кабелей, трубопроводов и труб (только для Autodesk Inventor Professional и Autodesk Professional Routed Systems) |
Стандартные компоненты для листового металла | Стандартные компоненты деталей из листового металла |
Стандартные компоненты пресс-формы в метрических единицах | Стандартные компоненты пресс-формы (метрическая система) |
Стандартные компоненты пресс-формы в британских единицах | Стандартные компоненты пресс-формы (британская система) |
Стандартные компоненты литья (Meusburger) | Стандартные компоненты литья (Meusburger) |
Создание библиотек
Пользователь может создать новую библиотеку компонентов, доступную для чтения и записи или только для чтения. Допустима настройка для использования либо в локальном проекте, либо в проекте Autodesk Inventor, который обращается к библиотекам компонентов с центрального сервера.
- На панели навигации консоли сервера выберите папку «Библиотеки».
- Выберите «Действия» > «Создать библиотеку».
- Введите имя новой библиотеки.
- Выберите раздел библиотеки в раскрывающемся списке.
- Введите имя базы данных библиотеки.
- Нажмите "ОК".
Удаление библиотек
При удалении библиотеки выбранная библиотека отсоединяется от сервера базы данных и удаляет файлы данных (MDF и LDF) с жесткого диска. Все данные библиотеки удаляются навсегда.
- На панели навигации консоли сервера выберите библиотеку, которую необходимо удалить.
- Выберите «Действия» > «Удалить библиотеку».
- Нажмите ОК.
Подключение библиотек
Используйте команду «Подключить», чтобы сделать библиотеку компонентов доступной на сервере из двух существующих файлов данных MDF и LDF, уже имеющихся на компьютере.
- Выберите «Действия» > «Подключить библиотеку».
- Нажмите кнопку «Обзор» и найдите файл MDF, который требуется подключить. Файл с расширением LDF подключается автоматически.
- В диалоговом окне "Подключение библиотеки" нажмите кнопку ОК.
Отключение библиотек
При отключении библиотеки компонентов она будет удалена из списка доступных библиотек в консоли сервера. Файлы данных библиотеки (MDF и LDF) при отключении не удаляются с сервера. Файлы данных можно повторно подключить и сделать доступными позже с помощью команды «Подключить». Их также можно вручную скопировать в другое расположение для резервного копирования или перемещения на другой компьютер.
- Выберите «Действия» > «Отключение библиотеки».
- Нажмите кнопку «Обзор» и найдите файл MDF, который требуется отключить.
- Нажмите ОК.
Копирование библиотек
Откройте консоль сервера:
- на локальном компьютере, если библиотеки компонентов установлены локально;
- на удаленном сервере, если библиотеки компонентов установлены на удаленном сервере.
- В панели навигации раскройте папку "Библиотеки".
- В папке "Библиотеки" щелкните правой кнопкой мыши библиотеку, которую необходимо скопировать, и выберите пункт "Копировать".
- В диалоговом окне "Копирование библиотеки" отобразятся отображаемое имя, раздел и имя базы данных, связанные с копируемой библиотекой.
- Введите имя для новой копии библиотеки.
- В раскрывающемся списке "Раздел" выберите раздел для новой копии библиотеки. Раздел связывает копированную библиотеку с определенной версией Autodesk Inventor. Доступ к библиотеке в соответствующем разделе смогут получить только пользователи Inventor, использующие соответствующую версию Inventor.
- Введите имя базы данных для копии библиотеки.
- Нажмите ОК.
Необходимо иметь права редактора Библиотеки компонентов для внесения изменений в библиотеки компонентов программы Autodesk Inventor.
Для выполнения административных задач Библиотеки компонентов в консоли сервера необходимо иметь права администратора Библиотеки компонентов.
Копирование библиотек в процессе переноса
При выборе варианта переноса существующих библиотек появился диалоговое окно "Копирование библиотек". В диалоговом окне "Копирование библиотек" отображаются пользовательские и стандартные библиотеки для переноса. Библиотеки стандартных компонентов можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными или удалить. Пользовательские библиотеки комплектующих можно сохранить и перенести для работы с новой версией сервера управления данными, удалить или скопировать для использования в новой версии Autodesk Inventor. По умолчанию для всех библиотек задан перенос для работы с новой версией сервера, а для пользовательских библиотек — копирование в последнюю версию Autodesk Inventor.
Примечание. Диалоговое окно «Копирование библиотек» доступно только при первом переносе сразу после обновления сервера.
Чтобы удалить стандартную или пользовательскую библиотеку, снимите флажки для соответствующей библиотеки. Если снять все флажки для библиотеки, в процессе переноса она будет удалена.
Чтобы скопировать пользовательскую библиотеку в программу Autodesk Inventor, установите флажок библиотеки, соответствующий новой версии Autodesk Inventor.
Если для текущей версии пользовательской библиотеки также установлен флажок, существующая библиотека будет перенесена для работы с новой версией сервера и скопирована для использования в новой версии программы Autodesk Inventor. Для сохранения исходной библиотеки и создания копии потребуется дополнительное дисковое пространство. В диалоговом окне отображается необходимый и имеющийся объем дискового пространства.
Если флажок текущей версии библиотеки снят, будет создана копия существующей библиотеки для использования в программе Autodesk Inventor, а затем исходная библиотека будет удалена.
Примечание. Чтобы восстановить в диалоговом окне значения по умолчанию, нажмите кнопку «Сброс».
Нажмите ОК. Отобразится обзор операций переноса для выполнения. Если в обзоре указаны все необходимые операции, нажмите кнопку "Да" для переноса библиотек или "Нет" для возврата в диалоговое окно "Копирование библиотек" и изменения параметров.
Экспорт библиотек
Экспорт копий набора файлов библиотеки (MDF и LDF), включенных в консоль сервера, в заданную папку. Пользователь может указать папку на том же компьютере или папку в сети.
- На панели навигации консоли сервера выберите библиотеку, которую необходимо экспортировать.
- Выберите «Действия» > «Экспорт библиотеки».
- В диалоговом окне «Обзор папок» укажите папку, в которую необходимо экспортировать файл MDF, а затем нажмите кнопку ОК.
Импорт библиотек
При импорте выполняется копирование файлов библиотеки (пары файлов MDF и LDF) в стандартный каталог файлов данных SQL Server. Затем выполняется подключение для регистрации файлов в SQL Server и предоставления к ним доступа через библиотеку компонентов. Например, с помощью функции импорта можно скопировать файлы библиотеки от стороннего поставщика в библиотеку компонентов, управление которой выполняется.
- На панели навигации консоли сервера выберите библиотеку, которую необходимо импортировать.
- Выберите «Действия» > «Импорт библиотеки».
- В диалоговом окне «Обзор папок» найдите файл MDF, который требуется экспортировать, и нажмите ОК.
Отображение общих сведений о библиотеке
Выделите библиотеку для отображения информации высокого уровня о библиотеке и ее файлах данных на главной панели.
Управление статусом библиотеки
Чтобы изменить статус библиотеки на "Только чтение" или "Чтение и запись", щелкните правой кнопкой мыши библиотеку в браузере и выберите "Только для чтения". Нельзя изменить статус "Только чтение" библиотек, установленных по умолчанию с помощью Autodesk Inventor.
Предоставление пользователям прав доступа к Библиотеке компонентов
Если для одной или нескольких библиотек компонентов необходимы права на изменение, то в консоли сервера управления данными должна быть настроена учетная запись редактора Библиотеки компонентов.
Для пользователей, имеющих доступ к библиотеке только для чтения, учетная запись не требуется.
Создание учетных записей пользователей Библиотеки компонентов в консоли сервера управления данными
- В консоли сервера выберите команды «Сервис» > «Управление».
- В диалоговом окне «Управление» выберите «Пользователи».
- В диалоговом окне "Управление пользователями" выберите "Новые пользователи".
- В диалоговом окне "Новый пользователь" введите необходимую информацию о новом пользователе. Нажмите кнопку "Роли", чтобы назначить пользователю роль "Библиотека компонентов".
- Выберите "Редактор Библиотеки компонентов", чтобы назначить права редактора.
- Нажмите кнопку "Хранилища", чтобы назначить пользователя хранилищу. Пользователя следует назначать даже в том случае, если Autodesk Vault Client не используется. Это требуется для входа на сервер Autodesk Vault и доступа к библиотекам компонентов через Autodesk Inventor.
- Если необходимо, нажмите кнопку "Группы", чтобы назначить пользователя группе (необязательно).
- Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Управление пользователями", а затем в диалоговом окне "Управление" нажмите кнопку "Закрыть".
- Сообщите учетные данные пользователя и указания по регистрации всем участникам группы.
Добавление новых свойств
При установке нового приложения iFilter необходимо переиндексировать базу данных хранилища, чтобы распознать связанные свойства. После этого требуется выполнить команду переиндексации, чтобы извлечь новые данные свойств из всех файлов в хранилище, включая предыдущие версии.
Примечание. Некоторые iFilter создают фактические свойства, по которым можно осуществлять поиск и которые могут отображаться как столбцы в хранилище. Другие только индексируют содержимое файла, которое может использоваться при поиске, но не может отображаться в виде столбцов. Процедуру поиска в содержимом файлов см. в разделе
Управление индексированием.
