Атрибуты профиля
Атрибуты профиля позволяют администраторам добавлять настраиваемые атрибуты пользователей или групп для определения дополнительных параметров пользователей или групп. Если в Active Directory (AD) есть атрибут, можно создать настраиваемый атрибут и сопоставить его с атрибутом AD.
Примечание. Для просмотра или изменения настраиваемых атрибутов требуется роль администратора.
Настройка атрибутов профиля
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры».
  2. Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне «Глобальные параметры».
  3. Нажмите «Упр. доступом».
  4. В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» выполните следующие действия.
    • Перейдите на вкладку «Пользователи» и выберите «Операции» > «Атрибуты профиля», чтобы задать атрибуты профиля пользователя.
    • Перейдите на вкладку «Группы» и выберите «Операции» > «Атрибуты профиля», чтобы задать атрибуты профиля группы.
Атрибуты пользователей и групп можно просматривать, добавлять, изменять и удалять. Кроме того, есть возможность создания настраиваемого атрибута и его сопоставления с атрибутом Active Directory.
Создание атрибута профиля
  1. В диалоговом окне «Атрибуты профиля» щелкните «Создать».
  2. В диалоговом окне «Новый атрибут» введите информацию о новом атрибуте.
    • Имя атрибута.
    • Выберите связь для атрибута: «Пользователь», «Группа» или и то и другое.
    • Установите флажок для сопоставления атрибута с атрибутом Active Directory (AD).
    • В раскрывающемся списке выберите атрибут AD.
  3. Нажмите ОК.
Редактирование атрибута профиля
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите атрибут, который требуется изменить, и нажмите «Редактировать».
    • Дважды щелкните атрибут, который нужно отредактировать.
    • Щелкните правой кнопкой мыши атрибут, который требуется изменить, и нажмите «Редактировать».
  2. В случае необходимости измените имя атрибута, связь или сопоставление.
Примечание. При удалении связи с атрибутом связанные данные также удаляются из существующего профиля.
  1. Нажмите ОК.
Удаление атрибута профиля
    • Выберите атрибут, который требуется удалить, и щелкните «Удалить».
    • Щелкните правой кнопкой мыши атрибут, который требуется удалить, и нажмите «Удалить».
  2. Нажмите «Да» для подтверждения.
  3. Нажмите "ОК".
