Управление условиями для правил
Условия, определяющие правила, можно добавлять, удалять или изменять.
В области переменных условия отображаются списки "Свойство", "Условие" и "Значение". В списке свойств отображаются используемые индексируемые пользовательские и системные свойства для хранилища. Условия, доступные в списке условий, определяются выбранным свойством. С помощью выбранного условия переменная, введенная в поле значения, сопоставляется со свойством.
Изменение условий правила
- Выберите Сервис > Управление > Параметры хранилища.
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку Типы поведения > Правила.
- Определите необходимость настройки правил для файлов или элементов из раскрывающегося списка под заголовком диалогового окна «Правила назначения».
- Выберите правило для изменения.
Добавление условий в правило
В области переменных условия выберите свойство, которое требуется добавить, из списка «Свойство».
Выберите применяемый тип проверки условия в списке "Условия".
Если результат проверки условия не является логическим значением ("да" или "нет", "истинно" или "ложно"), в поле значения определяется переменная, сопоставляемая со свойством в проверке условия.
- Если в качестве типа свойства определен список, выберите из списка доступных значений требуемое значение.
- Если в качестве типа свойства определена строка (буквенная, численная или буквенно-численная), введите значение переменной сравнения.
- Если в качестве типа свойства определена дата, выберите условие.
- Если в качестве типа свойства определено логическое значение, поле «Значение» недоступно.
Нажмите кнопку Добавить. При создании действительного условия с использованием полей переменных новое условие добавляется в список условий для правила.
Следующие логические операторы в поле значения используются для идентификации нескольких переменных, которые сравниваются со свойством в ходе проверки условия.
и | Критерий включает x И y. |
ИЛИ | Критерий включает х ИЛИ y. |
не | Критерий включает документы, которые НЕ содержат х. |
Изменение существующего условия для правила
- Выберите из списка условий условие, которое требуется изменить.
- В области переменных условия измените каждую переменную (свойство, условие или значение) в соответствии к требованиями к новой проверке условий.
- Нажмите кнопку Заменить. Переменные условия заменяются значениями, отображаемыми в полях переменных.
Удаление условия из правила
- Выберите в списке условий для правила условие, которое требуется удалить.
- Нажмите кнопку Удалить. Условие будет удалено из списка условий.
