Изменение определения жизненного цикла
Изменение имени и описания жизненного цикла в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
Отображение диалогового окна «Определение жизненного цикла»
- Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку Типы поведения > Жизненные циклы.
Поиск определения жизненного цикла с помощью фильтра
В диалоговом окне "Определение жизненного цикла" выберите определение из столбца "Имя" в первой таблице. Для ограничения поиска по категории можно использовать фильтр.
Совет. При выборе <База> отображается список определений, связанных с файлами, которые не были отнесены к какой-либо категории.
Изменение имени определения жизненного цикла
- В диалоговом окне «Определения жизненного цикла» выберите требуемое определение и нажмите кнопку Изменить. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- Введите новое имя в поле «Имя определения» и нажмите ОК.
Изменение описания определения жизненного цикла
- В диалоговом окне «Определения жизненного цикла» выберите требуемое определение и нажмите Изменить. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- Выделите текст в поле «Описание» и введите вместо него отредактированное описание.
- Нажмите ОК.
Изменение назначения категорий
В списке категорий выберите категории, которым требуется назначить определение жизненного цикла.
Жизненный цикл можно присвоить нескольким типам объектов.
Для сохранения новых назначений категорий нажмите ОК.
Изменение параметров безопасности определений
В раскрывающемся списке определения безопасности выберите нужный уровень безопасности для определения жизненного цикла.
- Объединить с безопасностью на основе объектов: все параметры безопасности на основе состояния, назначенные отдельным состояниям в определении жизненного цикла, объединяются с параметрами безопасности на основе объектов, заданными для объекта. Иными словами, безопасность объекта определяется объединенными параметрами безопасности.
- Переопределить безопасность на основе объектов: все параметры безопасности на основе состояний, назначенные отдельным состояниям в определении жизненного цикла, переопределяют параметры безопасности на основе объектов, заданные для объекта. Иными словами, безопасность объекта определяется параметрами безопасности на основе состояний.
Примечание. В хранилищах, перенесенных из Vault 2016 или более ранних версий, параметр «Переопределить безопасность на основе объектов» используется по умолчанию для обеспечения поддержки модели безопасности предыдущей версии. При этом во всех новых хранилищах по умолчанию используется параметр «Объединить с безопасностью на основе объектов», поддерживающий двухканальную безопасность. Можно в любое время изменить эту настройку, чтобы эмулировать модель безопасности предыдущей версии (одноканальную).
Чтобы сохранить новое определение жизненного цикла, нажмите кнопку ОК.
Дополнительные сведения об изменении состояний в определении жизненного цикла см. в разделе Редактирование состояния жизненного цикла.
