Восстановление хранилища с использованием командной строки
Восстановление хранилища можно выполнить с использованием командной строки
Для восстановления требуются права администратора как для хранилища, так и для базы данных (если только запись о базе данных уже не действует). Команда восстановления не переносит автоматически данные из прежних версий. Если данные хранилища переносятся на обновленный сервер хранилища, их следует перенести в новую версию сразу же после восстановления.
- Убедитесь, что все пользователи отключены от хранилища.
- Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Команда | Сведения |
-Orestore | Выполняемая операция (обязательно). |
-Bпапка | Папка для резервного копирования (обязательно). |
-VUимя_пользователя | Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPпароль | Пароль административной учетной записи Vault (обязательно). |
-DBUимя_пользователя_системного_администратора | Имя пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию). |
-DBPпароль_системного_администратора | Пароль пользователя учетной записи системного администратора SQL (требуется для конфигураций, отличных от учетной записи системного администратора по умолчанию). |
-Тпапка | Целевое расположение базы данных (не обязательно). При использовании ключа -TL это будет целевое местоположение для файла базы данных MDF. |
-TLпапка | Целевое местоположение файл журнала базы данных (LDF) (не обязательно). |
-Uпапка | Целевое расположение структуры файлов (не обязательно). |
-INCR | Выполнение инкрементного восстановления. |
-QVAL | Отказ от выполнения проверки контрольной суммы для файлов в хранилище. |
-RUFS | Использование существующих файлов хранилища. |
-ARCHIVEFSпапка | Целевое расположение хранилища файлов архивов (необязательно). |
Сведения о других командах см. в разделе Дополнительные переключатели.
Примечание. По умолчанию команда восстановления позволяет восстановить файлы базы данных SQL (mdf-MDF и LDF-ldf) в папке по умолчанию, определенной в SQL. Если не используется ключ -U, то файлы восстанавливаются в исходную папку.
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Примечание. Обязательно необходимо указать имя и расположение резервной копии файлов. Если в имени папки содержатся пробелы, то при указании пути к ней нужно использовать кавычки (например, "C:\Vault Backup").
