Переопределение параметров безопасности для объекта Vault вручную
Можно переопределить параметры безопасности для файла, папки, элемента или пользовательского объекта в Vault.
Переопределение параметров безопасности работает по-разному, в зависимости от того, является ли объект Vault элементом или нет.
Файлы, папки и пользовательские объекты: если действуют параметры безопасности на основе объектов, то такие параметры можно переопределять. Переопределение безопасности означает, что вместо изначального списка управления доступом объекта используется новый список управления доступом. Это называется переопределением списка управления доступом. Пока действует переопределение списка управления доступом, исходный список управления доступом объекта будет игнорироваться. Если администратор удаляет переопределение списка управления доступом, снова применяется исходный список управления доступом объекта.
Элементы: переопределение параметров безопасности заменяется параметрами безопасности на основе состояния элементов.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните файл, папку, элемент или пользовательский объект в хранилище и выберите "Сведения".
    Можно также открыть диалоговое окно "Сведения", выбрав пункт "Сведения" в меню "Файл".
  2. В диалоговом окне "Сведения" перейдите на вкладку "Безопасность".
  3. Чтобы включить список управления доступом, связанный с объектом Vault, и вручную изменить права доступа, установите флажок «Переопределение безопасности».
    Примечание. Если флажок «Переопределить безопасность» установлен, но изменения разрешений не выполнены, то система создает новый список контроля доступа с теми же параметрами.
  4. Настройте список управления доступа для переопределения, используя для этого кнопки «Добавить» и «Удалить».
  5. Нажмите ОК.
Примечание. Теперь в поле режима безопасности указано использование переопределенных параметров безопасности. Это означает, что для объекта хранилища настроено переопределение списка управления доступом.
Для восстановления параметров безопасности на основе объектов для файлов, папок и пользовательских объектов флажок "Переопределить безопасность" можно снять в любое время. Для элементов снова назначаются параметры безопасности на основе состояния.
