Удаление схемы редакций из категории
Удаление схем редакций из категории с помощью команды «Назначить».
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке «Фильтр» вариант <Все схемы редакций>.
- Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
- В диалоговом окне «Параметры хранилища» перейдите на вкладку Типы поведения и нажмите кнопку Редакции.
- В диалоговом окне «Определения схем редакций» выберите из списка «Фильтр» категорию, из которой необходимо удалить схему редакций.
- На панели инструментов диалогового окна «Определения схем редакций» нажмите Назначить.
- Для удаления схем из категории выберите в диалоговом окне «Назначение категории» одну или несколько схем редакций из списка «Присвоенные схемы редакции» справа, а затем нажмите кнопку Удалить. Выбранные схемы будут отображаться в списке «Все схемы редакций», расположенном слева.
- Для назначения схемы редакции по умолчанию выберите схему из списка «Присвоенные схемы редакции» справа и нажмите кнопку По умолчанию.
- Нажмите ОК.
Примечание. Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни к одной категории, выберите <База>.
