Параметры файла проекта Autodesk Inventor для Vault
При работе с файлами Autodesk Inventor в Vault выполняются операции с изменением пути, такие как переименование, перемещение, замена файла Inventor или копирование проекта. Поэтому необходимо правильно указать файл проекта Inventor, чтобы обеспечить его правильную обработку в Vault.
Файл проекта Autodesk Inventor по умолчанию в Vault может быть указан администратором.
Использование файла проекта по умолчанию
- Запустите Autodesk Vault и войдите в систему под именем администратора.
- Выберите «Сервис > Управление > Параметры хранилища».
- Выберите вкладку Файлы в диалоговом окне «Параметры хранилища».
- В разделе «Рабочая папка» нажмите кнопку Определить.
- В диалоговом окне «Параметры рабочей папки» укажите файл проекта Inventor для Vault по умолчанию.
- Выберите "Использовать один файл проекта для всех клиентов", чтобы отключить настройки проектов Inventor отдельных клиентов.
- Нажмите "ОК".
- В диалоговом окне "Настройки хранилища" нажмите кнопку "Закрыть".
