Переиндексация свойств
Подробные сведения о переиндексировании свойств в хранилище.
При переиндексации выполняется сканирование выбранной базы данных хранилища, извлечение и индексирование свойств из файлов в базе данных хранилища. Для извлечения и индексирования используются последние доступные фильтры iFilter/поставщики свойств источника содержимого для файлов. Переиндексация выполняется только для свойств со статусом «Включено» и свойств с сопоставлениями, доступными только для чтения. При переиндексации обновляются значения существующих свойств (например, пользовательских).
Причины переиндексации:
Какие свойства индексируются?
После добавления файлов в хранилище индексируются все свойства файлов, для которых в диалоговом окне «Управление свойствами» программы Vault задано значение «Включено». Ниже перечислены некоторые из определений свойств, которые автоматически создаются и включаются при установке Autodesk Data Management Server.
Администратор может создать дополнительные определения свойств.
Примечание. Для получения дополнительных сведений и полных инструкций по управлению свойствами файлов обратитесь к разделу «Управление свойствами».
Фильтры
Можно использовать фильтры, чтобы ограничить количество файлов для переиндексации. Ниже приведен список фильтров, которые можно использовать для уточнения переиндексации.
Примечание. Все три фильтра можно использовать в сочетании друг с другом. С помощью оператор ИЛИ между фильтрами «Расширение файла» и «Поставщик». Используйте оператор И после фильтрам"Дата" и перед другими фильтрами.
Индексирование и производительность сервера
Для процесса переиндексации на сервере задается приоритет "Ниже среднего", который позволяет пользователям продолжить работу с Autodesk Data Management Server одновременно с переиндексацией файлов. Если во время переиндексации создается резервная копия хранилища, то процесс переиндексации останавливается, а затем автоматически возобновляется по завершении резервного копирования. Если переиндексация и восстановление выполняются для одного и того же хранилища, то процесс переиндексации останавливается, а все переиндексированные до этого свойства заменяются свойствами из восстановленной версии.
Примечание. Для выполнения переиндексации с более высоким приоритетом на сервере используйте командную строку. Переиндексация с высоким приоритетом выполняется быстрее, но изменение приоритета после запуска процесса невозможно.
При переносе хранилища все определения свойств со статусом "Включено" остаются активными. После переноса администратор может отключить ненужные определения свойств. Для всех определений свойства, добавленных в хранилище после переноса, по умолчанию задается статус "Включено". При переиндексации вначале обрабатываются новые файлы, а затем более старые. При неожиданной перезагрузке сервера или отключении питания переиндексация автоматически начинается с последнего обработанного файла при восстановлении подключения к серверу.
При переиндексации свойств в реплицированной среде обрабатываются файлы, размещенные на сервере, с которого началась переиндексация.
