Вход на файловый сервер
Прежде чем использовать файловый сервер Autodesk, необходимо войти в систему в качестве администратора.
Примечание. Учетная запись администратора должна иметь право доступа к Autodesk Data Management Server (ADMS).
- В меню «Пуск» Windows® выберите Autodesk Data Management ► Autodesk Vault File Server [выпуск].
Откроется диалоговое окно «Вход».
- Выберите подходящий метод проверки подлинности.
- Учетная запись Vault: требуются заданные в Vault имя пользователя и пароль.
- Учетная запись Windows: используются учетные данные Windows Active Directory, вводимые без участия пользователя.
- Учетная запись Autodesk: используются учетные данные Autodesk.
- Введите имя сервера, на котором установлен ADMS.
- Введите имя пользователя и пароль для учетной записи администратора с доступом к ADMS. При использовании Windows Active Directory или учетной записи Autodesk эта информация вводится автоматически.
При использовании учетной записи Autodesk необходимо войти в нее.
- В диалоговом окне «Autodesk — вход» укажите адрес электронной почты, который использовался при регистрации учетной записи.
- Введите пароль.
- Нажмите «Вход».
Примечание. Чтобы пользователь с учетной записью Autodesk мог выйти из нее, на компьютере должно быть установлено другое приложение Autodesk. Если на компьютере нет других программ Autodesk, то пользователь с учетной записью Autodesk не сможет выйти из нее.
