Подключение хранилища
При подключении хранилища другого сервера или того же сервера, но перемещенного в другое место на диске, восстанавливается его связь с сервером.
При подключении хранилища в многоузловой среде новое хранилище по умолчанию становится недоступным для всех других узлов. На других узлах необходимо активировать подключенное хранилище.
Примечание. После подключения главного хранилища необходимо обеспечить к нему доступ пользователей.
Базовое подключение хранилища
Если файл данных хранилища (MDF) и связанный с ним файл журнала расположены в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие действия.
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
  2. На панели навигации выберите папку «Хранилища».
  3. Выберите «Действия» > «Подключить».
  4. Выберите вкладку «Основные» в диалоговом окне «Подключение хранилища».
  5. Выберите из списка доступных файлов данных файл, который требуется подключить. Список "Доступные файлы данных" содержит файлы MDF, расположенные в папке данных SQL. Если требуемый файл данных отсутствует в списке, перейдите на вкладку «Дополнительно» и укажите соответствующий каталог.
  6. Введите имя структуры файлов или нажмите кнопку обзора для поиска файла на диске.
  7. Введите имя хранилища.
  8. Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. Выберите один из следующих параметров.
    • Стандартная: при проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
    • Быстрая: проверка контрольной суммы не выполняется, проверяется только наличие файла по ожидаемому пути.
    Примечание. Флажок «Проверка хранилища файлов» установлен по умолчанию. Пропустить проверку хранилища файлов можно только в Autodesk Vault Professional.
  9. Нажмите «ОК».
Расширенное подключение хранилища
Если файл данных хранилища и связанный с ним файл журнала расположены не в папке данных SQL, для подключения хранилища выполните следующие шаги:
  4. Выберите вкладку «Дополнительно» в диалоговом окне «Подключение хранилища».
  5. Введите имя файла данных, который требуется подключить, в поле «Файл данных» или нажмите «Обзор» для поиска сервера для файла данных (MDF).
  6. Введите имя файла журнала операций, связанного с файлом данных, в поле «Файл журнала» или нажмите кнопку «Обзор» для поиска сервера для файла журнала операций (LDF).
  7. Введите имя хранилища файлов в поле «Хранилище файлов» или нажмите кнопку обзора для его поиска.
  8. Введите имя хранилища в поле «Имя хранилища».
  9. Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. Выберите один из следующих параметров.
  10. Нажмите «ОК».
