Устранение неполадок с файлами журналов Vault Server
Подробные сведения о поиске различных файлов журналов и прочих файлов, используемых для устранения потенциальных неполадок в Vault.
В этом разделе рассматривается папка %Temp%. Это папка временных файлов для учетной записи пользователя Windows, выполнившего вход в систему.
По умолчанию папка расположена в C:\Users\УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Local\Temp.
В данном примере УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ — это имя учетной записи пользователя в Windows.
Файлы журнала Vault Server
В этих папках находятся следующие два файла журналов.
Путь к папке и имя файла:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с командами «Вернуть», «Получить», «Извлечь последнюю версию», «Отменить получение», «Расширенный поиск» и другими операциями, выполняемыми в Vault Client или в одной из поддерживаемых надстроек программы.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с резервным копированием, восстановлением, переиндексацией, удалением и другими операциями, выполняемыми в Autodesk Vault Server Console.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Сообщение электронной почты, отправленное с сервера.
AVFS-log-ГГГГММДД.txt
В данные журналы записываются проблемы с файловым сервером или другие события, имеющие отношение к Autodesk Vault File Server.
Restapilog-YYYYMMDD.txt
В эти журналы записываются приложения Thin Client или пользовательские приложения, использующие REST API.
VGLog-YYYYMMDD.txt
В эти журналы записываются проблемы или операции, имеющие отношение к Vault Gateway.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Отслеживание файлов, скачанных или удаленных из Vault.
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
В эти журналы записываются проблемы или операции, имеющие отношение к соединителю Vault.
Ниже приведен список кодов приложений, которые отображаются в журнале. «Код приложения» имеет следующие значения:
ПродуктКод приложения
AutoCADA
ADMS ConsoleACON
AutoloaderALDR
AVFS ConsoleFSCON
Копирование проектаCD
InventorI
Job ProcessorJOBP
NavisworksNW
RevitR
VaultV
Vault ProfessionalVP
Синхронизация рабочего пространстваWSYN
Thin ClientTC
Журналы соединителя Vault
Журналы соединителя Vault содержат подробные сведения о процессе синхронизации Autodesk Vault с Fusion Manage. Эти журналы необходимы для диагностики сбоев синхронизации, проверки выполнения задач и изучения потоков данных элементов из одной системы в другую.
Расположение журналов
Доступ к журналам соединителя Vault можно получить следующими способами.
Стандартные события в журнале
У каждой записи в журнале есть отметка времени, идентификатор задачи и сообщение о состоянии. Вот несколько стандартных записей.
Тип события Пример записи в журнале
Запуск агента INF Agent message queue is starting...
Обновление маркера INF ApsTokenRefreshService is starting...
Начало синхронизации INF TaskId:50242 Sync Item start
Отсутствие метаданных INF No sync-item-info data available for 17543
Успешная синхронизация INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds
Выгрузка вложения INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543)
Индикаторы статуса синхронизации
При синхронизации с Fusion Manage элементы Vault отслеживаются по трем ключевым свойствам.
Сценарий синхронизации Состояние связи Статус синхронизации Дата синхронизации
Элемент никогда не синхронизировался
Последняя версия синхронизирована Не требует обновления Выполнено Дата и время
Последняя версия синхронизировалась, но произошел сбой Устаревший Ошибка Дата и время
Последняя версия еще не синхронизирована Устаревший
Эти свойства хранятся как атрибуты объектов и отражают последний статус синхронизации для всех версий элементов.
Известные проблемы
См. раздел [Vault 2026.1: примечания к выпуску](https://help.autodesk.com/view/VAULT/2026/RUS/?guid=Vault_d_defects_2026_1_html, чтобы узнать текущие ограничения, в том числе следующие:
Файлы журналов установки Vault Server
Во время установки Autodesk Vault Server об ошибках может сообщать средство диагностики или мастер установки. Эти ошибки записываются в файлы журнала.
Журнал предварительной проверки:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Журналы установки клиента Autodesk Vault <год>:
%temp%Autodesk Vault <год> Install.log, Autodesk Vault <год> Setup.log, Autodesk Vault <год> Install (en-us).log
Журналы установки сервера Autodesk Vault <год>:
%temp%Autodesk Vault <год> (server) Install.log, Autodesk Vault <год> (server) Setup.log, Autodesk <год> (server) English Language Pack.log
Файлы журналов средства диагностики сервера Autodesk
Если запущено средство диагностики сервера Autodesk, файлы журнала находятся в каталоге %temp%\2\EDMLog.
Средство диагностики сервера Autodesk:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Файлы журналов Microsoft SQL Server
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, где # означает число, назначенное для папки экземпляров AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Журналы SQL именуются последовательно: самый последний (текущий) файл имеет имя errorlog, а предыдущие — errorlog.1, errorlog.2 и т. д.
Файлы журналов DWG iFilter
Файлы журналов, которые ведут различные фильтры iFilter, используются при выполнении некоторых операций Vault, например для переиндексации. Эти файлы журналов могут быть полезны при устранении неполадок с атрибутами блоков или свойств, при индексации которых в Vault Client возникли ошибки.
В зависимости от установки сервера файлы журналов iFilter могут находиться в другой папке. C:\Windows\Temp\ ИЛИ %TEMP%
DWGFILT.*.log
Дополнительная информация
