Индексирование свойств атрибутов основной надписи AutoCAD
Можно активировать значения свойств атрибутов блоков AutoCAD в Vault.
При добавлении файлов на основе AutoCAD в хранилище можно сопоставлять свойства атрибутов блока со свойствами хранилища.
Каждый блок должен быть включен по имени с помощью следующей процедуры. После включения каждый атрибут указанного блока доступен для сопоставления со свойством хранилища. Для получения дополнительных сведений о свойствах атрибутов блоков обратитесь к справке по соответствующему продукту на основе AutoCAD.
  1. Запустите Autodesk Data Management Server Console.
  2. Выберите «Сервис» > «Индексировать атрибуты блоков».
  3. В диалоговом окне индексации атрибутов блоков нажмите кнопку «Создать».
  4. Введите имя блока с атрибутами, содержащего значения для отображения в хранилище.
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить имя блока.
  6. Верните файл DWG, содержащий указанный блок. Если файл DWG уже возвращен, получите его и верните обратно или выполните переиндексацию.
    Примечание. Вместо тега атрибута можно использовать подсказку. Чтобы использовать подсказку вместо тега атрибута при ее наличии, установите флажок «Извлекать подсказку атрибута, если доступно». Если этот флажок установлен, а подсказка отсутствует, используется тег атрибута.
Примечание. Для получения дополнительных сведений и полных инструкций по сопоставлению свойств файлов и управлению ими см. раздел «Управление свойствами файлов».
