Оптимизация базы данных
Если в обзоре средств администрирования для определенного хранилища рекомендуется выполнить дефрагментацию, можно выполнить дефрагментацию базы данных с помощью консоли сервера.
Примечание. При выполнении этой задачи доступ к хранилищу заблокирован. Клиенты управления данными не смогут получить доступ к базе данных до завершения выполнения задачи.
- Выберите хранилище в папке Vaults. В сводке администрирования для этого хранилища рекомендуется дефрагментация.
- Выберите «Действия» > «Оптимизация базы данных». Перед выполнением любой операции дефрагментации необходимо правильно проанализировать все индексы.
- Нажмите «Анализ», чтобы просканировать базу данных и вывести отчет по количеству фрагментов.
- Нажмите «Оптимизировать» для дефрагментации базы данных. Дефрагментация фактически перестраивает или реорганизует индексы в соответствии с логическим порядком данных.
- Появится запрос на подтверждение блокировки хранилища с целью предотвращения доступа к нему пользователей во время операции. Нажмите "ОК".
- Будет выведено сообщение об успешном завершении дефрагментации. Нажмите кнопку "ОК".
