На втором экране окна "Мастер резервного копирования и восстановления" можно продолжить резервное копирование или восстановление, начатое в предыдущем шаге.
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано резервное копирование, пользователь перенаправляется на экран, где можно задать местоположение для резервной копии данных. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное резервное копирование.
Выберите "Полное резервное копирование" или "Инкрементное резервное копирование". Если полное резервное копирование еще не выполнено, параметр «Инкрементное резервное копирование» недоступен.
Полное резервное копирование — резервное копирование всех данных хранилища файлов и базы данных для выбранного хранилища. Выполнение полного резервного копирования
Инкрементное резервное копирование — резервное копирование только новых или измененных файлов в хранилище файлов, а также любых изменений учетных записей пользователей. Файлы и библиотеки, в которые не внесены изменения, не включаются в инкрементное резервное копирование. Поскольку стандартные библиотеки не изменяются, они также не включаются в процесс инкрементного резервного копирования.
Во время обновления Autodesk Data Management Server инкрементное резервное копирование будет невозможно до тех пор, пока повторно не будет выполнено полное резервное копирование.
Укажите папку для файлов резервного копирования. Чтобы найти папку, нажмите ..., а затем найдите папку с помощью обозревателя файлов. Имя для папки инкрементного резервного копирования присваивается по такому же принципу, что и для парки полного резервного копирования (добавляется _INCxx, где xx обозначает число инкрементов).
Выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Чтобы выбрать хранилища или библиотеки, нажмите кнопку ..., а затем выберите хранилища и библиотеки, для которых требуется выполнить резервное копирование. Можно установить или снять флажок «Выбрать все», чтобы быстро выбрать все хранилища и библиотеки для резервного копирования или отменить их выбор.
Установите флажок «Проверка хранилища файлов», чтобы проверить все файлы, записанные в базе данных, на соответствие файлам в хранилище. При проверке используется контрольная сумма файлов, позволяющая подтвердить их идентичность файлу при возврате в Vault.
Установите флажок «Проверить файлы с резервными копиями», чтобы проверить правильность архива после его создания.
По умолчанию стандартные Библиотеки компонентов включены в процесс резервного копирования. Чтобы исключить стандартные Библиотеки компонентов из процесса резервного копирования, снимите флажок «Резервное копирование стандартных библиотек компонентов».
Установите флажок «Резервное копирование баз данных», чтобы исключить резервное копирование каких-либо файлов.
Запуск резервного копирования по умолчанию выполняется после репликации всех файлов, требующих репликации. Установите флажок «Игнорировать нереплицированные файлы», чтобы запустить резервное копирование до завершения репликации этих файлов.
Нажмите кнопку «Готово».
Если на начальном экране мастера резервного копирования и восстановления выбрано восстановление, пользователь перенаправляется на экран, где можно выбрать сохраненные данные хранилища, которые требуется восстановить. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выбрать, требуется ли выполнить полное или инкрементное восстановление.
Выберите «Полное восстановление» или «Инкрементное восстановление».
Выберите папку с резервными копиями для восстановления наборов данных и хранилищ файлов.
При выполнении полного восстановления выберите, следует ли использовать местоположение по умолчанию для восстановления базы данных или ее требуется восстановить в другое место. При нажатии "Выбрать папку для восстановления" выполните следующее:
При выполнении полного восстановления выберите, следует ли использовать местоположение по умолчанию для восстановления хранилища файлов или его требуется восстановить в другое место. Если выбран параметр "Выбрать папку для восстановления", укажите для хранилища файлов конечную папку. Этот параметр недоступен при выполнении инкрементного восстановления.
При восстановлении хранилища данных с помощью консоли сервера перенос хранилища выполняется автоматически. При восстановлении данных с помощью командной строки необходимо перенести данные после восстановления.
