После выбора рабочего пространства пользователь должен сопоставить свойства Vault и свойства Fusion Manage. Эта процедура определяет, какие данные свойств Vault сопоставляются с тем или иным полем Fusion Manage во время синхронизации.
Использование сопоставления по умолчанию:
Нажмите кнопку Использовать значения по умолчанию. Сетка сопоставления будет заполнена предварительно определенным набором общих свойств для начала работы. Затем при необходимости можно добавить, удалить или заменить эти сопоставления по умолчанию.
Добавление нового сопоставления свойств:
Раскрывающийся список Свойство Fusion Manage автоматически фильтруется на основе типа данных выбранного свойства Vault для гарантированной совместимости. Например:
В этой таблице приведены все поддерживаемые типы данных.
| Тип данных Vault | Тип сопоставленного поля Fusion Manage |
| Числовой | Float; Integer; Long |
| Логический | CheckBox |
| DateTime | Date |
| Текстовая строка | SingleLineText; Paragraph; ParagraphWithoutLineBreaks; BOMUomPickList |
Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить конфигурацию сопоставления.
