Настройка синхронизации вложения
Настройте вложенные файлы для синхронизации из Vault в Fusion Manage при синхронизации элементов. Вы можете управлять типами вложенных файлов, связанными файлами и конкретными расширениями файлов, включаемых в синхронизацию.
  1. Откройте диалоговое окно конфигурации соединителя Vault.
    Перейдите в раздел Инструменты > Администрирование > Параметры хранилища, выберите вкладку Совместная работа и нажмите кнопку Настроить в разделе Управление соединителем Vault.
  2. Перейдите на вкладку «Вложения».
    В диалоговом окне конфигурации соединителя Vault перейдите на вкладку Вложения.
  3. (Необязательно) Включите вложения представлений.
    • Установите флажок Вложение представлений для синхронизации представлений файла проекта.
    • Если этот параметр включен, выберите связанные файлы, которые требуется включить.
      • Первичные связанные файлы: включение первичных ссылок на файлы.
      • Третичные связанные файлы: включение третичных ссылок на файлы.
      Оба параметра доступны, если включено использование вложений представления.
  4. (Необязательно) Включите вложения визуализации проекта.
    • Установите флажок Вложения визуализации проекта для синхронизации файлов визуализации.
      • Первичные связанные файлы: включение первичных ссылок на файлы визуализации.
      • Третичные связанные файлы: включение третичных ссылок на файлы визуализации.
      Оба параметра доступны, если включены вложения визуализации проекта.
  5. (Необязательно) Включите прямые вложения.
    Установите флажок Прямое вложение в элементы для синхронизации файлов, прикрепленных напрямую к элементам в Vault.
  6. (Необязательно) Настройте фильтры расширений файлов для прямых вложений.
    Если включены прямые вложения, укажите типы файлов для синхронизации.
    • В раскрывающемся списке Расширения файлов для синхронизации выберите требуемые расширения файлов.
    • Можно выбрать несколько расширений файлов.
    • Чтобы включить пользовательские расширения файлов, которых нет в списке, установите флажок Другие и введите расширения файлов в текстовое поле.
      К распространенным расширениям файлов относятся стандартные форматы САПР, документы и изображения.
  7. Сохраните конфигурацию вложения.
    Для сохранения настроек нажмите Применить.
    Соединитель Vault теперь синхронизирует указанные вложения из Vault в Fusion Manage во время синхронизации элементов.
Конфигурация по умолчанию
По умолчанию соединитель Vault содержит следующие компоненты:
Если флажки для вложений не установлены, соединитель Vault не выгружает вложения в Fusion Manage.
