Настройте сопоставление состояний для синхронизации состояний жизненного цикла между Vault и Fusion Manage. Сопоставления состояний гарантируют, что при изменении состояния элемента в Vault соответствующий элемент в Fusion Manage обновляется до состояния сопоставленного рабочего процесса.
Откройте диалоговое окно конфигурации соединителя Vault.
Перейдите в раздел Инструменты > Администрирование > Параметры хранилища, выберите вкладку Совместная работа и нажмите кнопку Настроить в разделе Управление соединителем Vault.
Перейдите на вкладку «Сопоставления состояний».
В диалоговом окне конфигурации соединителя Vault перейдите на вкладку Сопоставления состояний.
(Необязательно) Настройте поведения перехода между состояниями Fusion Manage.
Добавьте новое сопоставление состояний.
В раскрывающемся списке Состояние Vault выберите состояние жизненного цикла Vault или состояние файла.
В раскрывающемся списке Состояние Fusion Manage выберите соответствующее состояние рабочего процесса в Fusion Manage.
Нажмите кнопку Добавить.
Сопоставление отображается в таблице сопоставления состояний со столбцами, показывающими состояние Vault, состояние Fusion Manage и тип объекта.
(Необязательно) Удалите сопоставление состояний.
(Необязательно) Замените существующее сопоставление состояний.
Сохраните конфигурацию сопоставления состояний.
Нажмите Применить, чтобы сохранить конфигурацию.
Соединитель Vault теперь синхронизирует изменения состояния между Vault и Fusion Manage на основе настроенных сопоставлений.
Если изменить клиент или рабочее пространство после настройки сопоставлений состояний, отобразится диалоговое окно предупреждения с параметрами сохранения или удаления предыдущих сопоставлений. Если решено сохранить сопоставления, а в новой конфигурации состояния отсутствуют, появится диалоговое окно с сообщением об ошибке и следующими сведениями:
Отсутствующие сопоставления состояний автоматически удаляются из конфигурации.
