Создание папок в хранилище
В хранилище папки можно использовать для организации файлов таким же образом, как при организации папок на компьютере.
Структура папок внутри хранилища должна быть идентичной структуре папок проекта на локальном компьютере. Корневая папка в хранилище обозначается как $/.
Папки файлов хранилища
При создании папок файлов щелкните существующую папку, в которой требуется создать новую папку, а затем щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Новая папка".
При создании первой папки в хранилище щелкните корневой каталог Vault Explorer (определяется символом $). При необходимости папки можно переименовать или переместить.
Библиотечные папки
Они часто используются в различных проектах и являются стандартными внутри предприятий и организаций. После добавления файла в библиотечную папку хранилища он становится библиотечным. Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Примечание. Папка может быть определена как библиотечная для хранения деталей библиотеки, с атрибутом «только для чтения».
