Возврат папок в хранилище с помощью надстройки Vault для AutoCAD
Команда "Вернуть папку" используется для добавления всей папки и ее содержимого в хранилище в первый раз или возврата папки в хранилище.
Команда «Вернуть папку» позволяет выгружать локальные файлы из папки, указанной в диалоговом окне «Возврат папки», в хранилище.
Доступ:
Для добавления папки или возврата ее в хранилище необходимо выполнить вход в хранилище. В меню приложения выберите:
или нажмите «Вернуть папку» на панели инструментов Vault.
Папка для возврата | Локальная папка, которая добавляется или возвращается в хранилище. |
Конечная папка в хранилище | Показывает место, куда будет добавлена или возвращена папка. |
Неинтерактивный режим | Отключение пользовательского контроля при добавлении или возврате папки. |
Параметры | Параметры, применяемые к операции возврата папки, например, структура папки или необходимость автоматического присоединения файлов визуализации. |
Введите комментарии для добавления к данной версии | Введенный здесь текст добавляется в свойство «Комментарий» и связывается с файлами, возвращаемыми во время этой операции. |
Возврат папки
Примечание. Для возврата и выдачи файлов хранилища необходимо выполнить вход в Vault.
- В меню приложения
выберите «Сервер Autodesk Vault» > «Вернуть папку» или нажмите «Вернуть папку» на стандартной панели инструментов Autodesk Vault.
- В диалоговом окне «Возврат папки» укажите локальную папку, которую необходимо впервые добавить или вернуть в хранилище.
- Если возвращаемая папка уже указана, параметр "Конечная папка в хранилище" автоматически задает соответствующую папку в хранилище. Если папка для возврата не указана, укажите папку в хранилище для папки. Нажмите кнопку "Обзор" для обзора структуры хранилища.
- Введите комментарии к добавляемым файлам. В комментариях следует четко прописывать информацию об изменении версий файлов.
- Нажмите "ОК". Папка и ее содержимое просматриваются, и затем отображаются в диалоговом окне "Возврат". В диалоговом окне "Возврат" отображается, куда будут добавлены файлы, и предоставляет доступ к диалоговому окну "Параметры".
- С помощью кнопки "Параметры" укажите параметры возврата, например, структуру папки или необходимость автоматического присоединения файлов визуализации при возврате файлов в формате .dwg, и нажмите кнопку "ОК".
- Укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файлов после их возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не устанавливайте флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
- По желанию можно ввести свои комментарии в окне заметок.
- Нажмите "ОК". Папка и все ее содержимое заносятся в хранилище.
- После возвращения папки в диалоговом окне "Подробные сведения о возврате" отобразится список файлов, которые были успешно возвращены, а также файлов, которые не удалось вернуть с указанием соответствующих причин. Нажмите «ОК».
Примечание. Если в процессе сканирования при возврате папки обнаружены ошибки и выданы предупреждения (например, «файлы DWG повреждены или содержат недопустимые внешние ссылки»), откроется диалоговое окно «Подробности о сканировании файлов». Нажмите «Да», чтобы продолжить, или кнопку «Нет», чтобы исправить ошибки перед возвратом файлов.
Возврат папки в хранилище в неинтерактивном режиме
- Выполните пункты 1-4 процедуры возврата папки, описанной выше.
- Включите неинтерактивный режим.
- Щелкните "Параметры" и укажите параметры возврата файлов, например, структуру папки или необходимость присоединения файлов визуализации, и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите "ОК". Папка и ее содержимое возвращаются в хранилище без отображения окна предварительного просмотра.
- После возвращения папки в диалоговом окне "Подробные сведения о возврате" отобразится список файлов, которые были успешно возвращены, а также файлов, которые не удалось вернуть с указанием соответствующих причин. Нажмите "ОК".
