Открытие файлов из Vault с помощью Vault Client
В Vault Client можно указать, следует ли выдавать файл при его открытии.
В случае выдачи файла в него можно будет вносить изменения. Если файл не выдан, он доступен только для чтения.
Совет. Запустите приложение САПР (например, Inventor, AutoCAD) перед открытием файлов из Vault, чтобы повысить скорость открытия файлов и сократить время ожидания.
Открытие одного или нескольких файлов
Выберите файлы.
- Один файл: щелкните файл, чтобы выбрать его.
- Несколько файлов подряд: щелкните первый и последний элемент, удерживая клавишу SHIFT.
- Несколько файлов, расположенных не подряд: щелкните первый элемент и каждый последующий файл, удерживая клавишу CTRL.
Выполните одно из указанных ниже действий.
- Выберите файлы и щелкните Файл > Открыть.
- Щелкните файлы правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Открыть.
Примечание. Программа Vault Client извлекает последние версии зависимостей файла, а не собирает эти зависимости в соответствии с его версией.
Запрос на выдачу
Если выбранный файл находится в состоянии возврата, появится запрос на выдачу файлов. Выполните одно из указанных ниже действий.
- Да — выдача файлов из хранилища и их открытие в соответствующем приложении.
- Нет — получение файлов из хранилища и их открытие в соответствующем приложении без выдачи. Файлы доступны только для чтения.
Запрос на обновление свойств
Появится запрос на их обновление:
- Да — обновление свойств файлов после выдачи. Файлы можно редактировать, и свойства будут обновлены. По завершении сохраните изменения и верните файлы в хранилище.
- Нет — отказ от обновления свойств после выдачи. Файлы можно редактировать, но свойства обновлены не будут. По завершении сохраните изменения и верните файлы в хранилище.
- Да для всех — обновление свойств оставшихся файлов после выдачи. Файлы можно редактировать, и свойства будут обновлены. По завершении сохраните изменения и верните файлы в хранилище.
- Нет для всех — отказ от обновления свойств оставшихся файлов после выдачи. Файлы можно редактировать, но свойства обновлены не будут. По завершении сохраните изменения и верните файлы в хранилище.
Открытие файлов в соответствующем приложении.
Файлы открываются на отдельных вкладках в режиме редактирования (в режиме выдачи) с обновленными свойствами либо в режиме только для чтения без обновлений — в зависимости от параметров, выбранных в шагах 3 и 4.
Примечание. Процедура выбора нескольких файлов применяется только к файлам одного типа или от одного поставщика (например, файлы IPT, IAM, IPN и IDW из Inventor можно открывать вместе). Для файлов разных типов от разных поставщиков (например, Inventor, Revit и AutoCAD) команда «Открыть» отключена.
Примечание. Если при открытии файлов Inventor в Vault представлено несколько файлов проекта Inventor, может появиться диалоговое окно «Выбор файла проекта» с запросом на выбор файла для поиска связанных файлов. Если выбран файл проекта, который не использовался при последнем возвращении файлов в Vault, могут отобразиться другие сообщения с запросами на выбор связанных файлов из Vault. Добавление в хранилище единого файла проекта Inventor предотвращает риск внесения ненужных изменений в файлы.
Открытие чертежа из Vault
Чтобы открыть связанный файл чертежа из клиента Vault, воспользуйтесь командой «Открыть чертеж» в Vault.
Примечание. Команда «Открыть чертеж» поддерживается только в Inventor и SolidWorks.
Выберите файл сборки или детали.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Открыть чертеж.
- Если отдельный чертеж является связанным, файл чертежа открывается непосредственно из Vault.
- Если несколько файлов чертежей являются связанными, отображается диалоговое окно выбора файла, в котором перечислены связанные с файлом проекта чертежи.
Свойство «С чертежом»
Системное свойство «С чертежом» позволяет определить, является ли объект чертежом или же имеет один либо несколько связанных чертежей. Выполнив поиск по свойству «С чертежом», можно вывести список всех объектов в проекте, у которых отсутствует чертеж. Кроме того, с помощью свойства в переходе жизненного цикла возврата можно задать, чтобы выпуск объектов осуществлялся только при наличии связанного чертежа.
Примечание. Свойство «С чертежом» имеет значение «истина», только если у текущей редакции есть версия, связанная с чертежом.
- Истина — объект является чертежом либо имеет связанный файл чертежа.
- Ложь — у объекта нет связанного файла чертежа.
