Возврат подшивки AutoCAD в хранилище
Данные подшивки добавляются в хранилище с помощью команды «Возврат» в Диспетчере подшивок (SSM).
Процедура возврата в хранилище данных подшивки идентична возврату файлов чертежей. Однако после возврата подшивок в хранилище процессы отличаются от аналогичных процессов для возврата файлов чертежей.
Ниже приведены отличия, которыми характеризуется возврат данных подшивки.
После того как данные подшивки добавляются в хранилище, Vault использует файлы данных для представления иерархии подшивок и управления ею.
Значки подшивок
| Иерархия подшивок |
Значок подшивки |
Файл данных |
Значок файла данных |
| Подшивка |
*.DSS |
| Вложенные подшивки |
*.DSU |
| Лист |
*.DSH |
Файлы данных не участвуют в рабочем процессе подшивок. Однако при изменении свойств "Лист", "Подшивка" или "Группа листов" пользователем эти файлы автоматически выдаются из хранилища.
Файлы данных автоматически возвращаются в хранилище после успешного выполнения операций с подшивкой.
Возврат данных листа в хранилище
- Откройте главный файл, файл проекта или любой другой файл, который необходимо вернуть в хранилище.
- Выберите "Вернуть" из контекстного меню Диспетчера подшивок.
- В диалоговом окне "Возврат файлов в хранилище" отображаются все файлы, на которые имеются внешние ссылки. В AutoCAD Electrical здесь отображается файл проекта и все его зависимые файлы.
- В диалоговом окне "Возврат" укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. Не включайте этот параметр при возврате файлов, если используется общая рабочая папка. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
- Чтобы создать набор файлов для возврата в хранилище, установите флажок рядом с каждым возвращаемым файлом или щелкните правой кнопкой мыши раскрываемый узел и выберите "Вернуть все". По умолчанию выбраны все файлы.
- Для определения доступных параметров возврата, например автоматического присоединения файлов визуализации при возврате, нажмите кнопку "Параметры".
- Выберите сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. Таким образом, в хранилище возвращается обновленная версия файла, а пользователь продолжает его редактировать.
- По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
- Нажмите "ОК" для завершения возврата файлов и закрытия диалогового окна.
