Открытие файла из хранилища с помощью надстройки Vault для AutoCAD
При открытии файла из хранилища открывается существующий файл чертежа.
Чтобы изменить файл хранилища, его необходимо получить из хранилища. Файл можно редактировать на локальном диске.
Если файл не получен из хранилища, его можно только просматривать.
Для выдачи файла из хранилища и его последующего редактирования должны соблюдаться следующие условия.
Если рабочая копия файла более ранняя, чем версия в хранилище, будет выдан запрос на замену рабочей копии. Если рабочая копия в настоящий момент выдана, она не заменяется.
Примечание. Если файл недоступен для редактирования, то перед выдачей файла отображается сообщение. Заблокированные файлы не могут быть выданы из хранилища.
Открытие файла из элементов Vault
Искать в
Путь текущей папки.
Отображение диалогового окна «Поиск» для поиска файлов в хранилище.
Расположения
В качестве корневой папки отображается верхний уровень текущей базы данных Vault. Перейдите к файлу, который необходимо открыть.
Список файлов
В главном окне отображаются папки выбранного хранилища. Двойным щелчком мыши откройте папку и выберите нужные файлы.
Имя файла
Имя вводится в это поле или выбирается в списке.
Примечание. Если имя файла выделено курсивом, этот файл представляет собой предыдущую редакцию с другим именем файла.
Функция журнала предыдущих редакций доступна в Autodesk Vault Professional.
Тип файла
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Тип файлов можно выбрать из всплывающего меню, щелкнув для этого по стрелке.
Редакция
Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional.
В этом поле указывается редакция файла, который требуется открыть.
Выбрать завершенные
Этот параметр указывает на то, что версии связанных загружаемых файлов в редакции должны быть завершенными.
Параметры открытия
Выберите необходимый режим нажатием стрелки рядом с кнопкой «Открыть».
Открыть (выдать): выдача выбранного файла.
Открыть (выдать все): выдача выбранного файла и его внешних ссылок.
Примечание. В Autodesk Vault Professional параметр «Выдать все» отключен, если какие-либо дочерние элементы выбранных файлов не являются последней редакцией.
Открыть только для чтения: открытие выбранного файла в режиме «только для чтения».
Примечание. Скачиваются только те файлы, которые в настоящее время не выданы. Если рабочая копия файла старше версии в хранилище, то будет выведен запрос на замену рабочей копии. Если рабочая копия в настоящий момент выдана, она не заменяется.
Отмена
Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна.
Открытие файлов из хранилища
Команда «Открыть из Vault» используется для доступа к файлам в хранилище с целью просмотра и изменения. Чтобы изменить файл из хранилища, необходимо его получить и редактировать его копию, находящуюся на локальном диске. Для открытия и получения файла необходимо войти на сервер Autodesk Vault.
Примечание. Для изменения файлов базы данных, подключенных к файлу DWG, выполните указанные далее действия.
  1. При отсутствии локальной копии базы данных получите локальные копии файлов с помощью программы Autodesk Vault.
  2. Получите базу данных с помощью Autodesk Vault.
  3. Получите файлы .dwg в AutoCAD или AutoCAD Mechanical.
  4. На панели инструментов Autodesk Vault выберите "Открыть файл из хранилища".
    В AutoCAD Electrical откройте окно Диспетчера проектов. Из меню выбора проектов выберите «Открыть проект из хранилища».
    Примечание. Если пользователь еще не вошел в Vault, появляется соответствующее диалоговое окно. После входа в хранилище можно получать из него файлы.
  5. В диалоговом окне «Выбор файла» выберите необходимый файл. Также имеется возможность поиска файла в хранилище.
    • Нажмите кнопку "Найти", чтобы найти файл в хранилище.
    • В списке результатов поиска выберите файл, который следует открыть, и нажмите кнопку "ОК". Файл будет добавлен в поле имени файла.
    В AutoCAD Electrical в диалоговом окне «Выбор проекта» перейдите к файлу определения проекта и выберите его. Для того чтобы не нарушать связей между чертежами, определенными в файле проекта, необходимо при открытии файла проекта из хранилища получать из хранилища все файлы.
  6. Пользователи Autodesk Vault Professional. В списке редакций выберите нужную редакцию файла.
  7. Пользователи Autodesk Vault Professional. Для открытия завершенной версии выбранной редакции файла вместо его последней версии установите флажок «Выбрать завершенные» .
  8. В раскрывающемся списке «Открыть» выберите выдачу и открытие файла, выдачу и открытие всех зависимых файлов или открытие файла без выдачи.
  9. Нажмите кнопку «Открыть» для завершения операции или «Отмена» для выхода и закрытия диалогового окна.
