Для возврата файлов в хранилище используется диалоговое окно "Возврат". Кроме того, команду "Возврат" можно использовать после завершения работы с файлом Autodesk Inventor, полученным из хранилища. Файл необходимо вернуть обратно для сохранения истории изменений.
К файлу можно добавлять комментарии относительно проделанных изменений. Файлом последней версии считается такой файл, который был сдан в хранилище перед последним получением. После возврата файла в хранилище номер его версии увеличивается на единицу, после чего другие пользователи смогут получить этот файл к себе в рабочую папку.
Файлы DWF Autodesk создаются и вкладываются автоматически после возврата файлов в хранилище. Вставленные файлы DWF создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF.
Если вы работаете с пользовательскими текстурами, также ознакомьтесь с этой статьей.
Одновременно получить файл и работать с ним может только один пользователь. Чтобы полученный файл стал доступным другим пользователям, нужно воспользоваться командой "Отменить получение". Тогда изменения в этом файле сохраняться не будут. Если файл возвращается в хранилище без изменений, то его версия не обновляется.
Выполнение возврата файлов в хранилище в первый раз, обновление эталонного файла в хранилище, после чего другие пользователи смогут получить копию файла с внесенными изменениями.
Предусмотрено две команды, позволяющие разблокировать полученный файл после того, как он был в первый раз возвращен в хранилище:
В диалоговом окне «Возврат» в поле заметок можно ввести комментарии для файлов.
Для того чтобы продолжить работу с файлом после обновления эталонной копии, нужно установить флажок «Оставить файлы выданными». Эта операция осуществляется командой "Отменить выдачу".
Оставить файлы полученными
После добавления файла в хранилище пользователь автоматически получает его в рабочую папку.
Закрыть файл и удалить рабочие копии
Удаление рабочей копии после возврата файла в хранилище.
Содержимое папок хранилища показывается в виде многоуровневой иерархической структуры.
Содержимое папок хранилища показывается в виде неструктурированного списка.
Включить связанные файлы
Управление возможностью просматривать и включать локальную документацию, связанную с 3D-моделью.
Связанные файлы исключаются из операции возврата.
Связанные файлы включаются в операцию возврата.
Настройка сканирования
Тип поведения при сканировании связанных файлов может быть задан в диалоговом окне «Настройка сканирования». Щелкните раскрывающийся список рядом с кнопкой "Связанные файлы" и выберите "Настройка сканирования" для открытия нужного диалогового окна.
В диалоговом окне «Настройка сканирования» можно выбрать различные параметры для ограничения областей сканирования на локальном диске.
Параметры
Указываются опции возврата родительских и дочерних файлов. Также включаются опции для автоматического создания DWF-вложений после сдачи файлов в хранилище. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров.
Введите комментарии для добавления к данной версии
При необходимости можно ввести комментарии о файлах, сдаваемых в хранилище.
Возврат файлов
В обозревателе хранилища выберите файл, который требуется вернуть. Можно выбрать несколько файлов с помощью клавиш Ctrl или Shift.
Щелкните правой кнопкой мыши выделенные объекты и нажмите Вернуть или выберите «Вернуть» на ленте Autodesk Vault. Откроется диалоговое окно «Возврат».
Если после возврата файлов необходимо продолжить с ними работу, то нужно поставить флажок "Оставить файлы выданными".
Если необходимо удалить рабочую копию файла после его сдачи, следует выбрать «Закрыть файл и удалить рабочие копии».
Нажмите кнопку «Параметры», чтобы выбрать, какие именно сдавать файлы: родительские, дочерние или все сразу. Также можно задать, будут ли для файлов автоматически создаваться DWF-вложения.
Если требуется включить локальные чертежи или файлы презентаций, которые еще не загружены в текущем сеансе, щелкните кнопку "Включить связанные файлы", что позволит включить эту функциональную возможность.
При необходимости в поле примечаний можно ввести комментарии с описанием внесенных в файл изменений.
Нажмите кнопку "ОК".
