Открытие файла из Vault с помощью других надстроек Vault
Используйте команду «Открыть файл из хранилища», чтобы открыть любой файл, уже сохраненный в хранилище.
При открытии файла из Vault можно выбрать его просмотр или выдачу. Для внесения изменений в файл необходимо, чтобы он был выдан. Файл временно сохраняется на локальном диске для внесения изменений.
Если файл не выдан из хранилища, его можно только просматривать.
Для выдачи файла из хранилища и его последующего редактирования должны соблюдаться следующие условия.
- Необходимо войти в хранилище, чтобы затем редактировать содержащийся там файл.
- Файл должен быть в состоянии возврата. Он не должен быть выдан другому пользователю.
- Чтобы выдать файл для редактирования, необходимо соответствующее разрешение.
Если версия рабочей копии файла (например, файл, сохраненный в рабочей папке) более ранняя, чем версия этого файла в хранилище, появится запрос на замену рабочей копии. Если рабочая копия в настоящий момент выдана, она не заменяется.
Примечание. Если файл недоступен для редактирования, выводится уведомление при попытке выдачи файла. Заблокированные файлы не могут быть выданы из хранилища. Дополнительные сведения о заблокированных и разблокированных файлах см. в справке по клиенту Autodesk Vault.
Открытие файла из элементов Vault
Искать в | Путь текущей папки. |
| | Отображение диалогового окна «Поиск» для поиска файлов в хранилище. |
Расположения | В качестве корневой папки отображается верхний уровень текущей базы данных Vault. Перейдите к файлу, который необходимо открыть. |
Список файлов | В главном окне отображаются папки выбранного хранилища. Двойным щелчком мыши откройте папку и выберите нужные файлы. |
Имя файла | Имя открываемого файла. Введите имя файла или выберите файл из списка. Примечание. Если имя файла выделено курсивом, этот файл представляет собой предыдущую редакцию с другим именем файла. Функция журнала предыдущих редакций доступна в Autodesk Vault Professional. |
Тип файла | Фильтрация списка файлов по определенному типу. Тип файлов можно выбрать во всплывающем меню, щелкнув для этого стрелку. |
Редакция Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional. | В этом поле указывается редакция файла, который требуется открыть. |
Выбрать завершенные Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional. | Этот параметр указывает на то, что версии связанных загружаемых файлов в редакции должны быть завершенными. |
Параметры открытия | Чтобы выбрать параметр открытия, щелкните стрелку вниз, а затем нажмите кнопку «Открыть». |
| | «Открыть (выдать)» — выдача выбранного файла. |
| | «Открыть (выдать все)» — выдача выбранного файла и связанных с ним файлов. Примечание. В Autodesk Vault Professional параметр «Выдать все» отключен, если какие-либо дочерние элементы выбранных файлов не являются последней редакцией. |
| | «Открыть только для чтения» — открытие выбранного файла в режиме только для чтения. Примечание. Скачиваются только те файлы, которые в настоящее время не выданы. Если рабочая копия файла старше версии в хранилище, то будет выведен запрос на замену рабочей копии. Если рабочая копия в настоящий момент выдана, она не заменяется. |
Отмена | Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна. |
Команда «Открыть из Vault» используется для доступа к файлам в хранилище с целью просмотра и изменения. Чтобы изменить файл из хранилища, необходимо его получить и редактировать его копию, находящуюся на локальном диске. Для открытия и получения файла необходимо войти на сервер Autodesk Vault.
На ленте Autodesk Vault выберите «Открыть из Vault».
Примечание. Чтобы открыть файл из хранилища, необходимо войти в хранилище.
В диалоговом окне Выбор файла выберите необходимый файл. Также имеется возможность поиска файла в хранилище.
- Нажмите кнопку «Найти», чтобы найти файл в хранилище.
- В списке результатов поиска выберите файл, который следует открыть, и щелкните «ОК». Файл будет добавлен в поле «Имя файла».
Пользователи Autodesk Vault Professional. В списке редакций выберите нужную редакцию файла.
Пользователи Autodesk Vault Professional. Для открытия завершенной версии выбранной редакции файла вместо его последней версии установите флажок «Выбрать завершенные»
В раскрывающемся списке «Открыть» выберите выдачу и открытие файла, выдачу и открытие всех зависимых файлов или открытие файла без выдачи.
Нажмите кнопку «Открыть» для завершения операции или «Отмена» для выхода и закрытия диалогового окна.
