Возврат файлов в хранилище с помощью других надстроек Vault
Команда «Вернуть» используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, выданных ранее.
Примечание. Для получения файлов из хранилища и их возврата обратно необходимо войти на сервер Autodesk Vault.
Можно вернуть обновленные файлы и сохранить полученные файлы, выбрав параметр «Оставить файлы выданными» в диалоговом окне «Возврат». После завершения редактирования верните файл обратно в хранилище. Это сделает файл доступным для выдачи другому пользователю, а также позволит другим участникам группы извлечь последнюю версию файла.
Возврат элементов
Доступ: |
Для добавления файла или возврата файла в хранилище необходимо выполнить вход в хранилище. |
Расположение хранилища |
Задается расположение файлов. |
Контекстное меню |
Варианты контекстного меню зависят от способа вызова команды. |
Вернуть все: выбор всех файлов для возврата. |
Отменить возврат всех: отмена выбора всех файлов, которые были помечены. |
Вернуть: возврат выбранного файла. |
Отменить возврат: отмена возврата выбранного файла. |
Развернуть все: разворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента. |
Свернуть все: сворачиваются все вложенные папки для выбранного элемента, так что содержимое не отображается. |
Оставить файлы полученными |
Файлы остаются выданными после возврата в хранилище. Можно вернуть изменения, чтобы другие пользователи могли ознакомиться с последними правками. |
Закрыть файл и удалить рабочие копии |
Удаление локальной копии после возврата файла в хранилище. Если для файла имеются ограничения, предотвращающие его удаление, отобразится уведомление о том, что файл удалить невозможно. Если этот параметр выбран при возврате главного файла, все дочерние файлы будут также удалены. Примечание. При использовании общей рабочей папки не устанавливайте флажок «Закрыть файлы и удалить рабочие копии» для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями. |
Параметры |
Параметры, применяемые к операции возврата, например структура используемой папки, необходимость автоматического присоединения файлов визуализации и параметры извлечения данных. |
Первоначальный возврат файла в хранилище Отображаются варианты указания способа возврата файла в хранилище. Доступны только при добавлении новых файлов. |
В одной папке не может содержаться два и более файлов с одинаковым именем. |
Введите комментарии для добавления к данной версии |
Введенный текст добавляется в свойство «Комментарий» и связывается с этой версией файла в хранилище. |
Возврат файла в хранилище
Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
Нажмите «Возврат» на ленте Autodesk Vault.
В диалоговом окне «Выбор расположения хранилища» выберите папку хранилища, в которую необходимо вернуть файлы, и нажмите ОК.
В диалоговом окне "Возврат" укажите, требуется ли сохранить полученные файлы для дальнейшего редактирования или удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок "Закрыть файлы" и удалять рабочие копии для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
В диалоговом окне "Возврат" содержится информация о добавлении файлов в хранилище. Также отсюда можно вызвать диалоговое окно "Параметры", где указываются дополнительные параметры, например автоматическое присоединение файлов визуализации при возврате.
Нажмите кнопку "Параметры" для указания дополнительных параметров.
Определите настройки для структуры папки в поле "Местоположение файлов".
Определите настройки присоединения файлов визуализации в поле «Параметры прикрепления файла визуализации».
Примечание. Чтобы параметр «Отправить на сервер заданий» был доступен, перед входом на сервер необходимо включить сервер заданий. Любые изменения в отношение доступности сервера заданий, внесенные пока пользователь был подключен к серверу, вступят в силу после отключения и повторного подключений к серверу. Дополнительные сведения о сервере заданий см. в справке по Autodesk Vault Client.
Нажмите «ОК» для сохранения настроек или «Отмена», чтобы их не сохранять. В любом случае, происходит возврат к диалоговому окну «Возврат».
По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите ОК. Для выхода нажмите "Отмена". Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение".
