Пометки
Пометка состоит из аннотаций, которые можно наложить на проект или чертеж в средстве просмотра. Средство просмотра поддерживает пометки в Vault Client и Thin Client.
Пометки используются для добавления в файл чертежа комментариев, информации и предложений по изменению проекта.
Для доступа к инструментам пометок в средстве просмотра выполните следующие действия.
  1. Откройте файл для просмотра.
    Примечание. Сведения о просмотре файлов в Thin Client см. в разделе Thin Client — средство просмотра.
  2. Выберите «Пометка» на панели инструментов средства просмотра.
    Значок пометки указывает количество пометок, связанных с файлом. Если файл содержит существующую пометку, она отображается в списке на панели обзора пометок. Выберите пометку, чтобы просмотреть ее в рабочей области.
  3. Нажмите кнопку Создать, чтобы очистить рабочую область и создать пометку.
  4. Используйте инструменты работы с пометками для добавления текста или аннотаций.
    Примечание. Используйте кнопки «Отменить» и «Повторить» для удаления и повторной вставки аннотаций.
  5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить пометку в виде данных Vault или локальную копию в виде изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение пометок.
Когда выбран инструмент пометки, вы можете нажимать значки со стрелками на панели операций или панели инструментов, чтобы отображать (>) или скрывать (<) панели и регулировать экранное пространство.
Панель обзора пометок
На панели обзора пометок отображаются все пометки, сохраненные в качестве данных для соответствующего файла, а также имя создателя пометки и дата ее создания. На панели обзора пометок можно выполнить следующие действия:
Редактирование пометки
Выберите пометку на панели обзора пометок, чтобы изменить ее.
Примечание. Все существующие пометки для предыдущей версии файла САПР можно просмотреть в средстве просмотра, однако для содержимого пометок можно изменить только последнюю версию файла САПР. Для предыдущих версий файлов добавление, удаление или изменение пометок невозможно.
Сохранение пометок
Пометки в средстве просмотра не сохраняются. Чтобы сохранить ссылочную копию пометки, можно сохранить пометку как изображение на локальном компьютере или как данные в Vault. Все несохраненные пометки удаляются после подтверждения.
Примечание. Пометки, сохраненные как данные, поддерживаются только для файлов проекта. Они не предусмотрены для файлов PDF и файлов других форматов. В Thin Client можно сохранить только снимок пометки, скачанный в виде файла PNG.
Пометка в запросе на инженерные изменения
Можно просматривать пометки в запросах на инженерные изменения с помощью Autodesk Viewer, а также изменять и сохранять пометки как данные в Vault. При каждом сохранении пометки можно добавлять комментарии. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр файлов пометок, прикрепленных к запросу на изменение.
Свойства «С пометкой»
Системные свойства пометок помогают определить файлы или версии, содержащие связанные пометки. Эти свойства можно использовать для поиска и адаптации видов со значением True.
Средства нанесения пометок
Функциональность
Thick Client
Thin Client
просматривать пометки;
XX
Переименование или удаление пометки
X
Сохранение пометки как изображения
XX
Сохранение пометки как данных
X
Пометка в существующем запросе на изменение
X
