Возврат файла в хранилище с помощью надстройки Vault для Alias
Команда «Вернуть» используется для добавления новых файлов в хранилище, а также для возврата файлов, выданных ранее.
Если в разделе «Параметры» выбрано значение «Встроить изображения при возврате», все изображения текстур и среды, используемые в файле, будут встроены в файл WIRE. Это гарантирует доступность изображений текстур и среды при открытии файла WIRE на другом компьютере.
Невозможно вернуть в хранилище наборы Stage (STG).
Примечание. Для получения файлов из хранилища и их возврата обратно необходимо войти на сервер Autodesk Vault.
Можно вернуть обновленные файлы и сохранить полученные файлы, выбрав параметр «Оставить файлы выданными» в диалоговом окне «Возврат». После завершения редактирования верните файл обратно в хранилище. Это сделает файл доступным для выдачи другому пользователю, а также позволит другим участникам группы извлечь последнюю версию файла.
Параметры возврата
Оставить файлы полученными
Сохранение файлов полученными после их возврата в хранилище. Можно вернуть изменения, чтобы другие пользователи могут получить последние изменения, а затем продолжить работать над файлом.
Закрыть файл и удалить рабочие копии
Удаление локальной копии файла после возврата ее в хранилище. Если для файла имеются ограничения, предотвращающие его удаление, отобразится уведомление о том, что файл удалить невозможно. Удаление рабочих копий предотвратит дальнейшие конфликты версий, однако при повторной выдаче файла нужно будет опять загрузить файл, даже если в него не были внесены изменения. Если этот параметр выбран при возврате главного файла, все дочерние файлы будут также удалены.
Примечание. При использовании общей рабочей папки не следует устанавливать флажок «Закрыть файлы и удалить рабочие копии» для возврата файлов. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
Введите комментарии для добавления к данной версии
Введенный текст добавляется в свойство «Комментарий» и связывается с этой версией файла в хранилище.
  1. Откройте файл, который необходимо добавить в хранилище.
  2. Выберите «Файл» > «Сервер Vault» > «Возврат».
    Если файл не сохранен до попытки его возвращения, появится запрос на сохранение файла и продолжение операции.
  3. Если возвращаемый файл не принадлежит рабочей папки, появится диалоговое окно выбора местоположения в хранилище. Выберите папку хранилища, в которую необходимо вернуть файлы, и нажмите кнопку «ОК».
  4. В диалоговом окне "Возврат" укажите:
    • следует ли сохранять полученные файлы для дальнейшего редактирования;
    • следует ли удалить локальную копию файла после его возврата в хранилище;
    • следует ли создать и вложить предварительное изображение этого файла.
  5. По желанию, можно ввести свои комментарии в окне заметок.
  6. Для завершения операции добавления файлов и закрытия диалогового нажмите ОК. Для выхода нажмите "Отмена".
    Если возвращаемый файл принадлежит рабочей папке, однако эквивалентной папки в хранилище не существует, папка будет автоматически создана при возврате файла.
    Для возврата файла в хранилище без изменений необходимо использовать функцию "Отменить получение".
