Настройка повторного использования файлов библиотеки в Vault Copy Design
Чтобы использовать проект еще раз, настройте повторное использование файлов библиотеки.
По умолчанию параметр «Показать дочерние элементы» > «Файлы библиотеки» в меню «Вид» включен. Эта настройка сохраняется в диалоговом окне Copy Design.
Повторное использование файлов библиотеки ветви
  1. Откройте диалоговое окно Copy Design и убедитесь, что в меню «Вид» выбран параметр «Показать дочерние элементы» > «Файлы библиотеки».
  2. Выберите ветвь в Copy Design.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши строку ветви или выберите меню «Операции».
  4. Выберите действие «Повторно использовать файлы библиотеки ветви».
После выполнения этих действий все файлы библиотеки в выбранной ветви можно будет использовать повторно.
Повторное использование всех файлов библиотеки
  2. Выберите меню «Операции».
  3. Выберите действие «Повторно использовать все файлы библиотеки».
После выполнения этих действий все файлы библиотеки в основной сетке можно будет использовать повторно.
Примечание. В новом приложении Copy Design пустое значение в столбце операций означает, что файл используется повторно.
Всегда повторно использовать файлы библиотеки
Систему можно настроить так, чтобы файлы библиотеки всегда использовались повторно.
Данный параметр по умолчанию отключен. В этом случае в узле файла библиотеки становится недоступным действие «Копировать», а копирование ветви не приводит к копированию файлов библиотеки, что означает, что файлы библиотеки не будут использоваться повторно.
Если этот параметр включен, файлы библиотеки используются повторно, даже если они были настроены на копирование до включения этого параметра. В узле файла библиотеки становится недоступным действие «Копировать», а копирование ветви не приводит к копированию файлов библиотеки.
  1. Откройте диалоговое окно Copy Design.
  2. Откройте меню «Параметры» и выберите «Всегда повторно использовать файлы библиотеки».
После выполнения этих действий файлы библиотеки в основной сетке всегда можно будет использовать повторно.
Примечание. Выбранный параметр кэшируется и сохраняется на локальном клиентском компьютере.
