После выполнения сканирования файлов необходимо сначала войти в хранилище, а затем выполнять сопоставление папок.
Информацию об учетной записи и месторасположении сервера необходимо уточнить у системного администратора хранилища. Если учетная запись не установлена, обратитесь к своему администратору хранилища.
Введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения, например SERVERNAME. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
Введите имя базы данных, к которой имеется доступ. В раскрывающемся списке показаны имена открывавшихся последними баз данных. Имя базы данных можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся баз данных. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора.
Только для пользователей Autoloader для Pro/ENGINEER: выберите рабочее пространство.
При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Установите флажок "Проверка подлинности Windows".
Проверка подлинности Windows доступна только для доменов Active Directory.
Если проверка подлинности Windows не используется, необходима действительная учетная запись Autodesk Data Management Server.
Этот параметр недоступен для Autodesk Vault.
Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
Нажмите «ОК».
