Параметры контекстного меню в надстройке Vault для AutoCAD
Контекстное меню вызывается из узла, выбранного на панели ссылок на файлы или из меню окна палитры внешних ссылок.
Доступность команд определяется типом и статусом выбранного узла.
Открыть
Выбранный файл открывается в новом окне AutoCAD.
Вставить
Происходит вставка выбранных внешних ссылок в чертеж. Перед вставкой ссылки необходимо выдать из хранилища главный файл.
Примечание. Недавно подключенные файлы не добавляются в хранилище автоматически. Для добавления нового файла в качестве зависимости необходимо вернуть файл в хранилище.
Вставить из хранилища
Команда используется для совместного использования готовых файлов. Выберите файл в хранилище и вставьте его в чертеж. Результатом вставки может быть файл библиотеки или файл общего доступа. Пометка "Файл библиотеки" отображается во всплывающей подсказке после имени файла, вложенного из папки библиотеки хранилища. Все прочие файлы считаются файлами общего доступа. Вставка возможна только для файлов изображений и чертежей. Для вставки файла из хранилища необходимо предварительно выдать главный файл.
Выгрузить
Выбранный файл выгружается из памяти. В результате файлы чертежей открываются быстрее и требуют меньше системной памяти. Внешняя ссылка выгружается из файла чертежа, но указатель на нее остается.
Перезагрузить
Обновление внешних ссылок в текущем чертеже. Чтобы прервать загрузку, нажмите кнопку «Отмена» в диалоговом окне «Ход выполнения».
Удалить
Ссылка на выбранный файл удаляется из текущего файла. Для вступления изменений в силу необходимо выдать главный файл в хранилище.
Внедрить
Выполняет внедрение внешних файлов в файл чертежа, после чего они перестают быть внешними ссылками. При внедрении внешней ссылки все ее зависимые именованные объекты также встраиваются в чертеж. Для использования этой команды необходимо получить главный файл из хранилища. Если локальная копия внешней ссылки старше версии в хранилище, то отобразится запрос на извлечение последней версии.
Вернуть
Используется для добавления нового файла или для возврата измененного файла в хранилище.
Выдать
Основной файл резервируется и блокируется. При необходимости также выполняется получение обновленной копии.
Отменить выдачу
С основного файла снимается резервирование или блокировка. Это позволяет другим пользователям выдать данный файл. Изменения, внесенные в рабочую копию файла на локальном диске, не отражаются в основном файле.
Обновить из хранилища
Получение корректной версии чертежа из хранилища и повторная загрузка файла.
Обновить все файлы из Vault (только для AutoCAD Electrical)
Получение корректных версий всех чертежей проекта из хранилища и повторная загрузка файлов.
Получить редакцию
(Доступно только в Autodesk Vault Professional)
Получение определенной редакции файла и ее копирование в локальную папку.
Изменить состояние
Изменение состояния жизненного цикла файла или группы файлов для обеспечения определенного типа поведения процесса.
Изменить редакцию
Создание новой редакции файла или выбранной группы файлов.
Показать подробности
Просмотр информации о проектах из хранилища и выполнение задач хранилища.
Перейти в папку Vault
Переход к файлу непосредственно в хранилище из AutoCAD.
