Проверка статуса подключения хранилища в Revit
Можно проверить статус подключения, наведя курсор на кнопку "Вход" или "Выход из Vault" на ленте Vault в Revit.
Примечание. Кнопка «Вход»/«Выход» является переключателем, указывающим на то, какое действие пользователь может выполнить, а не на его текущий статус. Например, если вход в Vault выполнен, отображается кнопка "Выход из Vault", и пользователю в данный момент доступна только операция выхода.
State | Сведения |
| Выполнен выход из хранилища. Нажмите кнопку "Вход", чтобы ввести учетные данные и войти в хранилище. |
| Выполнен вход в хранилище. Нажмите кнопку "Выход из Vault", чтобы выйти из хранилища. Совет. Когда выполнен вход в систему, наведите указатель на кнопку «Выход», чтобы увидеть следующую информацию. - Выполнен вход под именем: {имя пользователя}
- Выполнен вход в: {имя хранилища} ({имя сервера})
