В Autodesk Vault свойства файлов можно сопоставлять с данными. Если сопоставляемые свойства изменены, данные можно обновить с помощью команды «Обновить свойства файла». Это действие обеспечивает синхронизацию данных и назначенных свойств.
Дополнительные сведения о сопоставлении свойств см. в разделе Управление свойствами темы «Задачи администратора».
С помощью функции «Обновление свойств» в AutoCAD или Autodesk Mechanical можно обеспечить синхронизацию данных и назначенных свойств.
Функция "Обновление свойств" интегрирована с функцией "Таблица редакций Vault", что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Обновление свойств происходит посредством одной из следующих процедур, выполняемых в процессе работы с файлом в хранилище:
Свойства Vault для САПР, которые сопоставляются с файлами Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Vault.
Свойства файла Autodesk Vault могут быть сопоставлены данным CAD в Autodesk Vault. При редактировании свойств сопоставленного файла данные САПР можно обновить с помощью функции «Обновление свойств» в Autodesk Inventor для синхронизации данных и назначенных свойств.
Функция «Обновление свойств» интегрирована с функцией таблицы редакций Vault, что обеспечивает синхронизацию данных блока редакций с информацией, полученной из хранилища.
Команда «Обновить свойства» извлекает свойства файлов из Autodesk Vault и обновляет сопоставленные свойства соответствующих файлов Autodesk Inventor. Перед получением последних свойств необходимо, чтобы файлы были предварительно выданы.
В диалоговом окне «Обновить свойства» выводится список файлов Autodesk Inventor, которые выданы в данный момент и могут быть обновлены.
Содержимое папок хранилища отображается в виде многоуровневой иерархической структуры.
Содержимое папок хранилища отображается в виде таблицы.
Параметры
Отображаются параметры для обновления свойств для родительских и дочерних файлов.
Получение последних свойств файлов, зависящих от выбранного файла.
Получение последних свойств всех файлов, зависящих от выбранного файла.
Применение настроек для диалогового окна «Обновить свойства».
Выход из диалогового окна «Параметры» без применения изменений для диалогового окна «Обновить свойства».
Свойства хранилища CAD, которые сопоставляются со свойствами Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, выполненными в Autodesk Vault.
В Autodesk Vault свойства файлов могут сопоставляться с данными Microsoft Office. При изменении сопоставленных свойств данные Microsoft Office можно обновить с помощью функции "Синхронизация свойств" в Microsoft Office, обеспечивающей синхронизацию данных и назначенных свойств. Дополнительные сведения о сопоставлении свойств файла со свойствами Microsoft Office см. в справке Autodesk Vault.
Свойства Microsoft Office, сопоставляемые со свойствами файлов Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями, внесенными в Autodesk Vault.
На ленте Autodesk Vault щелкните "Обновить свойства".
Свойства открытого файла, которые сопоставлены со свойствами файлов Autodesk Vault, обновляются в соответствии с изменениями в хранилище.
