В спецификации можно изменить количество любого элемента.
Например, можно изменить количество элементов, добавленных в спецификацию с нуля, или количество деталей, которые моделируются один раз, но многократно используются в проекте (например, болты). При добавлении в спецификацию элементов, не относящихся к САПР, следует указывать их количество, так как данные САПР для автоматического определения количества отсутствуют. Количество элементов можно изменять только на вкладке "Спецификация" в записи элемента.
Изменение спецификации возможно только в многоуровневом представлении. Пользователь может изменять только количество прямых потомков главного элемента. Чтобы изменить количество в сборочной единице, указанной в спецификации, откройте эту единицу в мастере элементов.
Количество элементов может быть статическим или расчетным. Расчетное количество выводится из исходного файла САПР и соответствующим образом обновляется. Статическое количество переопределяет количество, указанное в связанном файле САПР, а исходное количество из проекта перестает отражаться в спецификации.
Для статического и расчетного количества используются различные шрифты.
Тип | Шрифт |
Статическое | Курсив |
Расчетное | Стандарты |
После этого количество перестает отображать значение связанного файла САПР и не обновляется при его изменении в исходном файле.
Количество будет соответствовать значению в связанном файле САПР после обновления элемента.
