Пользовательские параметры сетки
Сетку Vault в Vault Client и надстройки Vault можно настроить в соответствии с потребностями просмотра.
Работа с панелью "Поиск"
Используйте панель «Поиск» для поиска объектов в текущем контексте сетки.
Примечание. Функция «Показать панель "Найти"» недоступна в надстройке Autodesk Vault для Inventor.
Подключение панели «Поиск»
Панель "Поиск" отображается в верхней части сетки.
Поиск текста
  1. На панели "Поиск" введите текст, который требуется найти в текущем представлении.
    Сетка автоматически отфильтровывает ряды, которые не содержат соответствующих строк, и выделяет цветом свойства в столбцах, содержащих соответствия.
  2. Нажмите кнопку "Поиск", чтобы добавить строки поиска в раскрывающемся списке "Последние критерии поиска".
  3. Нажмите кнопку "Очистить", чтобы очистить поле поиска и восстановить вид для отображения всех записей.
Отключение панели "Поиск"
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, а затем выберите "Вид" > "Показать панель "Поиск", чтобы включить или отключить отображение панели "Поиск".
  2. Нажмите кнопку "Закрыть" на панели "Поиск".
Настройка столбцов
Столбцы, отображаемые в сетке, представляют свойства данного объекта в хранилище. Можно настроить, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться.
Расположение столбцов
Добавление столбцов
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Выбрать столбцы". В диалоговом окне "Выбор столбцов" перечислены свойства, доступные для отображения в сетке.
  2. Из раскрывающегося списка выберите тип объекта, для которого требуется выбрать столбцы. Выберите "Все", чтобы просмотреть все возможные свойства.
  3. Перетащите столбец из диалогового окна "Выбор столбцов" в строку заголовка для сетки. Новый столбец можно вставить между любыми столбцами в компоновке.
Удаление столбцов
Восстановление столбцов
Управление кратким списком столбцов (доступно в сетках надстройки САПР)
Краткий список содержит заголовки столбцов, которые используются чаще всего. Можно создать список избранных столбцов, а затем подключать и отключать эти столбцы при необходимости.
Добавление столбца в краткий список
Подключение и отключение избранных столбцов при помощи краткого списка
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, затем выберите "Краткий список". В кратком списке приведен список избранных столбцов, которые в данный момент отображаются в сетке, а также тех, которые не отображаются.
  2. Щелкните столбец в списке, чтобы выбрать между отображением и скрытием данного столбца в сетке.
Удаление столбца из краткого списка
  2. Выделите столбец, подлежащий удалению из списка, а затем щелкните "Удалить столбец из краткого списка". Выбранный столбец удаляется из краткого списка, но остается в сетке до тех пор, пока вы не удалите его из компоновки.
Изменение вида
Используйте команду "Изменить вид", чтобы изменить компоновку сетки. В сетке могут отображаться настраиваемая таблица объектов и свойств, упрощенный список объектов или значки объектов различного размера.
Параметры отображения
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и в открывшемся контекстном меню выберите "Вид".
Ссылка Thin Client
Для всех объектов в различных сетках Vault Client может отображаться ссылка Thin Client. Если программа Thin Client не установлена, при переходе по ссылке отображается страница с ошибкой 404. Выбрав команду «Экспорт», также можно просмотреть ссылку в экспортированном документе Excel.
Примечание. Эта функция доступна только в Autodesk Vault Professional.
