Адаптация полей
Способ отображения полей можно настроить в окне приложения.
Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
Примечание. Настройка главной панели, вида запроса на изменение и вида предварительного просмотра осуществляется по отдельности. Пользовательские параметры применяются не ко всем панелям.
Адаптация полей
  1. Щелкните настраиваемую панель, а затем выберите команду "Вид" > "Адаптация вида".
  2. В диалоговом окне "Адаптация вида" выберите пункт "Поля".
  3. В диалоговом окне "Адаптация полей" выберите, какие поля доступны в списке выбора.
    • Часто используемые
    • Все поля файла
    • Все элементы
    • Все запросы на изменение
    Примечание. Будут доступны все перечисленные выше типы полей, если для сохраненного результата поиска установлен любой тип объекта.
  4. Выберите поле из списка полей "Доступно", затем нажмите "Добавить". Поле перемещается в список полей, который отображается в настоящий момент в виде.
  5. Чтобы удалить поле из текущего вида, выберите поле из списка "Отображать поля в этом порядке", а затем "Удалить". Поле возвращается в список "Доступные поля".
  6. Измените порядок полей в текущем виде, выбрав одно поле в списке "Отображать поля в этом порядке", а затем выбрав "Вверх" или "Вниз".
  7. Нажмите «ОК».
Примечание. После того как поле выбрано, оно становится доступным в раскрывающемся списке «Часто используемые поля».
Можно настроить вид в окне приложения. Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации вида управление данными можно тщательно настроить под конкретный проект.
