Интерфейс "Новые файлы" в Data Standard для компонентов Inventor: файлы генератора рам
В таблице данных "Новые файлы — генератор рам" содержится список всех новых файлов, созданных с помощью модуля "Генератор рам".
Для модуля "Генератор рам" поддерживаются следующие типы документов:
Разверните каждый вложенный список для просмотра файлов по каждому типу документов. Перед сохранением нового файла в первый раз пользователь должен указать сведения по каждому файлу в списке.
Для ввода сведений по файлу выберите его в списке.
Совет. Выбрав в списке несколько файлов, относящихся к одному типу документа, можно внести изменения во все эти файлы одновременно. В полях, где каждому файлу присваивается уникальное значение, отображается значение "Различные".
Сборки рам
  1. Выберите схему нумерации и введите требуемый текст в поле "Номер".
    Примечание. Если схема нумерации отсутствует, перейдите к следующему шагу.
  2. Введите наименование для сборки. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для сборки.
  4. Состояние сборки определяется приложением Inventor. Изменить его невозможно.
  5. Путь сохранения сборки определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя сборки создается в Inventor, но его можно изменить.
    Примечание. Если схема нумерации не задана, можно изменить только имя файла.
  7. При необходимости к сборке можно добавить пояснение.
Детали каркасного представления
  2. Введите наименование для детали каркасного представления. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для детали каркасного представления.
  4. Состояние детали каркасного представления автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
  5. Путь сохранения детали каркасного представления определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя детали каркасного представления создается в Inventor, но его можно изменить.
  7. При необходимости к детали каркасного представления можно добавить пояснение.
Компоненты рам
  2. Введите наименование для компонента рамы. Это поле является обязательным по умолчанию.
  3. При необходимости введите описание для компонента рамы.
  4. Состояние компонента рамы автоматически определяется приложением Inventor. Изменить это значение невозможно.
  5. Путь сохранения компонента рамы определяется приложением Inventor. Изменить этот путь невозможно.
  6. Имя компонента рамы создается в Inventor, но его можно изменить.
  7. При необходимости к компоненту рамы можно добавить пояснение.
По завершении нажмите кнопку "ОК".
Примечание. Кнопка «ОК» становится активной, когда все необходимые поля всех таблиц данных заполнены.
