Импорт файлов из хранилища
Функция импорта из хранилища позволяет импортировать файлы САПР или изображения, находящиеся в хранилище, в текущий проект Revit.
Однако, в отличие от функции "Подключить из хранилища", при сохранении проекта в хранилище обновляется только проект. Если проект использует импортированный файл или используется им, то связи такого типа не сохраняются. Это значит, что если связь была изменена, необходимо повторно импортировать файл, чтобы увидеть изменения.
Диалоговое окно "Импорт из хранилища"
Можно выбрать файл в хранилище, чтобы импортировать его в текущий проект Revit. Можно также задать параметры положения для импортированного файла в диалоговом окне «Импорт из хранилища».
Поддерживаемые типы файлов
Из хранилища можно импортировать следующие типы файлов САПР:
Кроме того, из хранилища можно импортировать следующие типы изображений:
Параметры позиционирования
Можно выбрать настройки позиционирования при импорте файла в текущий проект Revit.
В следующей таблице приведено описание параметров позиционирования, доступных для выбора. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры импорта и связывания для форматов САПР и моделей Revit.
Параметр
Сведения
Авто — совмещение начал
Revit размещает начало МСК импортируемого файла с внутренним началом проекта Revit. Если какой-либо объект в импортируемом файле был размещен на большом расстоянии от начала, он может отображаться на большом расстоянии от модели. Чтобы проверить это, зумируйте вид по размеру окна.
Авто — по общим координатам
Примечание. Этот параметр предназначен только для файлов Revit.
Revit размещает импортируемую геометрию в соответствии с ее положением относительно системы координат, общей для двух файлов. Если текущая общая система координат между файлами отсутствует, Revit выдает соответствующее сообщение, после чего используется размещение «Авто — совмещение центров». См. раздел Общие позиции.
Важно! Если связь вставляется с помощью общих координат, то положение верно, но необходимо настроить вручную общий сервер. Дополнительные сведения см. в разделе ниже «Настройка сервера вручную».
Вручную — начало
Начало координат импортируемого документа устанавливается в месте расположения курсора.
Вручную — базовая точка
Базовая точка импортируемого документа устанавливается в месте расположения курсора. Данный вариант следует использовать только для файлов AutoCAD с заданной базовой точкой.
Вручную — центр
Курсор располагается в центре импортируемой геометрии.
Рабочие наборы
При работе со связанными рабочими наборами загружаются и отображаются на экране все рабочие наборы из рабочей общей ссылки.
