Сведения об изменении номеров элементов.
Термин "элемент" относится к объектам, которые компания продает, производит, собирает, а также которыми управляет. Элемент определяется по номеру и часто определяется как номер компонента.
Для создания номера элемента используются следующие команды:
При выполнении команд «Присвоение элемента» и «Новый элемент» номера элементов создаются на основе схемы по умолчанию, указанной в диалоговом окне «Администратор».
Если пользователь должен ввести данные, то в диалоговом окне «Изменение номера элемента» в соответствующих полях отображается вопросительный знак (?).
Изменить номер элемента невозможно, если в настоящий момент элемент редактирует другой пользователь. Изменить номер элемента может только администратор.
Правой кнопкой мыши щелкните один или несколько элементов в мастере элементов или виде спецификации, после чего выберите "Изменение номера элемента".
Выберите схему нумерации в раскрывающемся списке.
В полях, для которых требуется ввод данных пользователем, отображаются значения по умолчанию. Автоматически сгенерированные поля помечены знаком решетки (#).
Если в поле требуется ввод данных пользователем, введите требуемый текст.
Нажмите кнопку "Предварительная проверка", чтобы проверить новый номер элемента. При необходимости внесите изменения.
Если в списке доступно несколько элементов и один из них следует удалить, выберите элемент и нажмите "Удалить".
Нажмите «ОК», чтобы подтвердить номер нового элемента.
