На экране "Указать набор данных" перечислены все файлы, которые будут выгружены в хранилище. Можно выбрать загрузку всего набора файлов или указать наборы для загрузки. Для выгрузки очищенных наборов данных можно применить предварительно определенные фильтры файлов к источнику данных.
По умолчанию в хранилище будут загружены все данные. Чтобы загрузить только файлы конкретного типа, выберите тип файлов в списке "Фильтры данных". Фильтры данных определяются версией используемой программы Autodesk Autoloader.
Autoloader
Autodesk Autoloader для Pro/ENGINEER
Установите флажок "Создать файл визуализации для прикрепления" для создания и прикрепления файлов визуализации ко всем файлам САПР в хранилище. Если установлен флажок «Создать файл визуализации для прикрепления», большие файлы рекомендуется выгружать группами, сформированными по типу файлов.
Если в Autodesk Vault Client активирован сервер заданий, выберите один из следующих вариантов:
Для локальной публикации файла визуализации установите флажок «Немедленно».
Для публикации файла на сервере заданий установите флажок «Через сервер заданий».
Нажмите кнопку «Загрузить». Начнется процесс загрузки и будет отображаться ход процесса. По завершении загрузки нажмите кнопку «Просмотреть отчет», чтобы просмотреть сведения о загрузке.
