В файл проекта Autodesk Inventor записываются пути к папкам проекта, а также соответствующим им папкам хранилища.
Связь с соответствующими папками позволяет обеспечить сохранение структуры файлов и папок проекта при возврате файлов Autodesk Inventor в хранилище и их получении. При назначении папок из среды Autodesk Inventor указывается местоположение файлов хранилища по отношению к рабочей папке на локальном диске.
Для автоматизации этого процесса компания Autodesk рекомендует использовать программу Autodesk Autoloader. Кроме того, папки можно сопоставить вручную с помощью диалогового окна "Подключить папки".
Нажмите кнопку «Справка» для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader.
Указать вручную, где расположены файлы хранилища Autodesk Inventor, можно через диалоговое окно «Подключить папки». Информация о назначении папок, записываемая в файл проекта, одинакова для всех пользователей.
По аналогии с обычными рабочими папками назначаются и папки для файлов библиотек. Отличие заключается лишь в том, что при создании папки должен стоять флажок "Библиотечная папка". Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Проектные данные и шаблоны из хранилища сопоставляются с проектом Inventor. Это упрощает управление различными версиями проектных данных и шаблонами, измененными администратором или администратором САПР.
Откройте файл проекта Autodesk Inventor.
Войдите в хранилище.
На ленте Autodesk Vault в Inventor нажмите стрелку раскрывающегося меню в группе «Доступ» и выберите «Подключить папки».
В диалоговом окне «Подключение папок проекта» выберите «Корневая папка проекта». Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы создать сопоставление между локальным файлом проекта и его предполагаемым расположением в Vault.
Выберите существующую папку хранилища или создайте новую.
Нажмите кнопку «ОК» для выбора папки хранилища.
Повторите шаги 4–6 для файлов Библиотеки компонентов, шаблонов и проектных данных.
Нажмите кнопку «ОК» для подключения папки на локальном диске к выбранной папке хранилища.
Существует возможность перехода в рабочее пространство текущей модели непосредственно в Autodesk Inventor.
