Администраторы могут адаптировать параметры отображения в Thin Client.
Настройка параметров администратора
Откройте Thin Client, используя учетную запись администратора.
В меню учетной записи нажмите «Параметры».
Общие
На вкладке Общие можно настроить веб-интерфейс, добавив пользовательский логотип. Кроме того, можно ограничить возможность изменения пользователями заголовков свойств, отображаемых в Thin Client.
Логотип приложения
Используйте логотип Autodesk Vault Thin Client по умолчанию или выгрузите пользовательский логотип. Этот логотип отображается слева от строки заголовка приложения.
Логотип должен быть в формате JPEG, SVG или PNG, размер файла не более 200 КБ, максимальное разрешение 250 x 24 пиксела.
Заголовки таблицы данных по умолчанию
Включите параметр Принудительное задание заголовков свойств администратора по умолчанию, чтобы пользователи не могли настраивать список свойств, отображаемых в Thin Client. Если этот параметр выключен, пользователи будут видеть свойства по умолчанию и смогут переопределять значения по умолчанию, а также настраивать список отображаемых свойств.
Файлы
На вкладке Файлы можно менять параметры отображения рабочего пространства файлов.
Элементы
На вкладке Элементы можно менять параметры отображения рабочего пространства элементов.
Запрос на изменение
На вкладке Запрос на изменение можно менять параметры отображения рабочего пространства запросов на изменение.
Для применения настроек нажмите кнопку «ОК».
