При возврате файла связи с Inventor в хранилище в AutoCAD Mechanical с этим файлом DWG будет связан файл IPT или IAM.
В Autodesk Vault на вкладках "Применения" и "Области применения" отображаются родительские/дочерние связи между файлами IPT или IAM Autodesk Inventor и файлами связи с Inventor.
Ниже приведены рекомендации по работе с файлами Inventor Link:
Перед созданием файла Inventor Link необходимо вернуть в хранилище все файлы Autodesk Inventor.
Таким образом, необходимо создать в рабочей папке копию файла детали или сборки Autodesk Inventor, чтобы установить связь между файлом Inventor Link и файлом детали или сборки. Скопируйте файл детали или сборки Autodesk Inventor в рабочую папку с помощью команды Autodesk Explorer "Обновить из хранилища".
В AutoCAD Mechanical выберите меню приложения
Затем выберите новый файл связи с Inventor. Выберите файл детали из рабочей папки.
Сохраните файл Inventor Link в папку, в которой хранятся файлы деталей.
Cохраните файл Inventor Link в AutoCAD Mechanical и верните его обратно в хранилище.
Возврат файла Inventor Link в хранилище обеспечивает управление связью между файлом Autodesk Inventor и файлом Inventor Link.
Более подробную информацию о создании и обновлении файлов Inventor Link см. в справочной системе AutoCAD Mechanical.
