Сопоставление папок с помощью надстройки Vault для Outlook
При подключении папки Outlook к папке Vault, новые сообщения электронной почты, добавляемые в хранилище, автоматически помещаются в соответствующую папку. Создавать новые подключения и удалять существующие можно в диалоговом окне "Подключение папок Outlook".
Подробнее о диалоговом окне "Подключение папок Outlook"
В диалоговом окне "Подключение папок Outlook" можно выполнить следующие действия.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы открыть диалоговое окно "Выбор папки" и указать настройки подключения папок.
- Нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить существующее подключение.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения.
- Для закрытия диалогового окна без применения изменений нажмите "Отмена".
В диалоговом окне «Подключение папок Outlook» есть два параметра, которые позволяют упростить рабочую среду.
«Показать диалоговое окно "Возврат" после получения элемента в папку Outlook»: если этот флажок установлен, диалоговое окно «Возврат» появляется каждый раз при получении нового сообщения электронной почты. Если этот флажок не установлен, сообщения добавляются в хранилище автоматически.
Примечание. По умолчанию флажок «Показать диалоговое окно «Возврат» после получения элемента в папку Outlook» снят.
«Показывать запрос при удалении элемента из папки Outlook»: если этот флажок установлен, появляется сообщение с напоминанием «Сообщение электронной почты удалено из Outlook. Удалите его из Vault вручную». Если этот флажок снят, предупреждение не появляется при удалении сообщения электронной почты из папки Outlook.
По умолчанию флажок «Показывать запрос при удалении элемента из папки Outlook» установлен.
Добавление нового подключения папки
- Нажмите кнопку "Добавить" в диалоговом окне "Подключение папок Outlook".
- Выберите папку Outlook и нажмите кнопку "ОК". При нажатии кнопки "Создать" будет создана новая папка Outlook.
- Выберите существующее расположение из списка папок хранилищ или нажмите кнопку «Добавить папку», чтобы создать новую папку хранилища.
- Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Подключение папок Outlook», чтобы сохранить изменения.
Примечание. Если папка календаря сопоставляется с папкой хранилища, после принятия или отклонения запроса может появиться уведомление о том, что элемент почты удален в Outlook и должен быть удален из хранилища.
Дополнительная информация
