Работа с подшивкой из хранилища в автономном режиме
Команда VLTSAVETODST позволяет продолжить работу с подшивкой, находящейся в хранилище, после выхода из хранилища.
После выхода из хранилища пользователь работает в автономном режиме. Эта команда:
- преобразует данные подшивки (dss) из хранилища в локальный эквивалентный файл DST;
- сохраняет файл DST в той же рабочей папке, что и подшивку из хранилища.
Как и при сохранении вручную, надстройка Vault будет автоматически сохранять автономную копию DST активной подшивки в случае:
- выхода из хранилища;
- закрытия приложения AutoCAD;
- закрытия подшивки (с помощью ДП).
Экспорт в файл DST
Используйте команду VLTSAVETODST для создания файла DST. Если не выполнен вход в хранилище, можно использовать файл DST для работы с подшивкой в автономном режиме.
- Введите в командной строке VLTSAVETODST и нажмите клавишу ENTER.
- Перейдите к рабочей папке с подшивкой из хранилища и найдите в ней только что преобразованный файл DST.
Примечание. Файл DST, созданный с помощью команды VLTSAVETODST, всегда заменяет локальную копию перед ее резервным копированием в формате *.dst.bak.
Связанные понятия
